J'ai un pb sur une Egalis 23KW avec micro accumulation de 2004.
L'EC fonctionne très bien et quand j'ai voulu remettre en service le chauffage après l'été la partie chauffage ne démarre pas.
Le circulateur est quasi neuf (changé il y a deux ans), j'ai changé le servo moteur de l'electro vanne en pensant que cela pouvait être la cause sans succès.
A la mise sous tension le voyant rouge pour le chauffage (symbole radiateur) s'allume environ une seconde puis se met à clignoter rapidement, la chaudière ne fait aucune tentative d'allumage du gaz puis après 4/5 s le voyant s'éteint puis plus rien ne se passe.
l'EC fonctionne sans pb, on peut tirer de l'eau chaude, l'allumage est quasi immédiat, bref fonctionnement normal côté EC.
Apparemment le circulateur fonctionne correctement puisque quand on tire de l'EC il est chaud ce qui montre que l'eau chaude passe par lui.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui peut être le pb ?
