[Blanc] Code d'erreur F6 Lave vaisselle Whirlpool ADP5962
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    enzif
    Bonsoir, tout le monde,
    Mon Whirlpool ADP5962 avait affiché F4. J'ai alors commencé à nettoyer tout ce qui concerne
    l'évacuation : pompe, tuyau et plaque grillage noir à droite du fond de la cuve.
    Mais au redémarrage, après avoir rempli d'eau, la machine n'affiche plus F4 mais F6.
    Je ne sais où se trouve la panne car le remplissage d'eau élimine le problème d'arrivée d'eau
    c'est à dire tuyau et électrovanne
    Si vous pouviez me venir en aide, je vous en serais très reconnaissant.
    Bien cordialement,
    enzif
    Re : Code d'erreur F6 Lave vaisselle Whirlpool ADP5962
    attention toutefois a ne pas confondre les codes
    l'affichage étant presque identique (le 6 a une barre horizontale en haut et pas le b)
    F6 = pas d'arrivée d'eau
    Fb = MDV en défaut (alterne l'alimentation du bras supérieur et du bras inférieur)
    enzif
    Bonjour, richard 31.
    Mille mercis pour votre réponse rapide.
    Je viens de revérifier, c'est F6 et non pas Fb.
    J'ai omis de vous dire l'étape suivante:
    Quand j'appuie et maintiens la touche de départ pendant quelques secondes,
    le led FIN s'affiche et la machine évacue l'eau..
    Auriez-vous d'autres pistes, s'il vous plait ?
    Par avance, je vous remercie pour votre aide et votre temps.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    l'auto maintien de start resete la machine cela est normal
    reste donc a voir a démonter le détecteur de présence d'eau (la grille noire) et bien en vérifier le fonctionnement
    cela se démonte en mode 1/4 de tour par dessous
    invite9803559d
    LV whirlpool adg 9448 : voyant start clignote en permanence !
    apres avoir cherche sur le site je ne trouve pas ma panne
    voila mon pb mon lv se met en securite voyant start qui clignote en continu
    j'ai cherche et comme dit sur les forums j'ai demonte mon flotteur de niveau de cuve, bien encrasse plein de gras, je l'ai demonte netoye, puis teste a l'ohmmetre c'est bon contact s'ouvre et se feme mais apres remontage toujours le meme soucis le lv ne fonctionne pas , toujours voyant start qui clignote
    on dirait que l'eau n'arrive pas j'ai alimente l'electrovanne en direct c'est bon elle fonctionne
    merci de m'aider
    Re : LV whirlpool adg 9448 : voyant start clignote en permanence !
    le clignotement en principe devrait marquer une courte pose après quelques clignotements le tout est d'en donner le nombre avant la pose et rebelote cela correspondant a un code défaut
    car pour l'instant on ne peut incriminer que la carte de gestion
    si tout le reste est bon
    vérifiez toutefois les connections
    enzif
    Rebonjour, richard 31.
    J'ai déjà nettoyé le grille noire qui se trouve au fond de la cuve.
    Comment faire pour savoir s'il est en bon état ?
    Par avance, un grand merci.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    a mon avis sa membrane doit être déformée et de fait fonctionne mal
    le mieux serait de remplacer le détecteur
    enzif
    Merci bien pour m'avoir répondu si vite.
    Je vais suivre votre conseil.
    Encore, un très grand merci pour votre gentillesse et temps.
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonsoir, richard 31.
    Suivant votre conseil, je viens de remplacer le détecteur.
    Quand je le mets en marche le lave-linge affiche 88 et tous les leds sont allumés !
    Pourriez-vous me dire ce que c'est, s'il vous plait ?
    Par avance, je vous remercie votre votre lumière.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    là je ne comprend pas ce qui a été fait car un tel comportement de l'appareil ne présage rien de bon
    et le détecteur de niveau ne peut en être la cause car c'est un simple contact sec (ouvert/fermé)
    que le module électronique ai pris l'eau ne serait pas pour me surprendre
    pour info aux utilisateurs et lecteurs un tel lave vaisselle se couche sur le dos ,
    jamais sur le coté
    invite9803559d
    merci pour la reponse
    mais helas j'ai regarde plusieurs fois il clignote en continu et regulierement j'ai compte plusieurs fois au moins jusqu a 25 clignotements reguliers, il n' y a pas de pause
    je ne vois pas d'ou ca peux venir
    merci quand meme
    mondou
    A tout hasard appuyez plus de cinq secondes sur la touche départ pause,
    Si code panne enregistré, cela devrait l'annuler,
    Voir ce qui se passe,
    Si rien, comme dit par Richard, carte à incriminer.
    enzif
    Hier matin j'ai remis le lave-vaisselle en marche pour voir son comportement. Et comme un miracle,
    la machine a fonctionné jusqu'à la fin: les leds ne s'allumaient plus !
    Mais c'est la loi des séries : après ce lave-vaisselle de ma fille, c'est le tour de celui mon cousin,
    le Whirlpool ADP 6838 PC avec F5.
    J'ai démonté la pompe pour voir s'il y a quelques détritus qui bloquaient les hélix mais je ne sais pas
    comment séparer facilement la partie 4000 pour ne pas casser le plastique. :
    http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/26/33/shama_11.jpg
    Pourriez-vous m'éclairer de votre lumière, s'il vous plait ?
    J'ai profité pour mesurer la résistance de chauffe et j'ai trouvé la valeur infini entre les cosses de
    connexion, mais entre les bornes de la résistance elle-même, la valeur était 28 ohms.
    Veuillez, s'il vous plait, me conseiller comment faire pour remplacer la résistance.
    Par avance, toute ma reconnaissance.
    enzif
    re,
    F5 est censé être un souci de rotation du bras de lavage (code qui normalement n'existe plus)si la valeur est infinie sur le connecteur du tunnel de chauffe celui-ci est a remplacer même si passant aux broches (en fait un limiteur non détaillé est en cause)
    enzif
    Merci beaucoup de votre réponse.
    Si F5 n'existe plus pourquoi est-il affiché, s'il vous plait ?
    Sur cette page, le code F5 existe :
    http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
    Par avance, merci pour votre lumière.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    me relire SVP j'ai dit "normalement n'existe plus"
    ils semblent l'avoir rétabli vu la nouveauté de la pompe
    donc faire ce qui est dit,
    mais ne puis en dire personnellement davantage n'ayant pas eu encore a en démonter une de ce modèle
    u96
    F6: defaut du debimetre
    F4: capteur de presence d'eau (WI: mecanique - OWI: electronique)
    controlez et resserez delicatement les picots du connecteur du debimetre cote gauche sur le remplisseur et sur la carte de puissance (2 fils bleus)
    si le defaut persiste remplacez le remplisseur (debimetre non detaille)
    cdt.
    re,
    salut Bastien
    attention:
    c'est le nouveau code F5 qui est cité en fait
    ils semblent l'avoir remis en service depuis le montage de la résistance dans le carter de pompe
    enzif
    Bonsoir, u96 et richard 31.
    Mille mercis pour vos lumières.
    J'ai refait des soudures paraissant suspects et le code F5 a disparu comme
    par enchantement.
    J'aimerais maintenant changer la résistance + le corps de pompe :
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...irlpool-0.htm#
    Chauffage + corps de pompe 480131000096
    Mais je ne sais comment défaire l'ancien. J'ai peur de casser le reste.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me venir en aide.
    Avec ma profonde gratitude anticipée,
    enzif
    re,
    je ne pense pas que cela soit complexe a réaliser
    mais je ne puis en dire plus je n'ai pas été confronté a ce montage
    enzif
    Merci pour votre réponse.
    Un copain m'a donné la pompe de recyclage d'anciens machines Whirlpool en
    très bon état.
    Sur la pompe défectueuse, il y a 3 paires de fils venant du module de puissance, l'une
    pour la résistance de chauffe, les deux autres sur la petite carte électronique de
    commande du moteur. Pour ces deux dernières, je pense que l'une envoie la commande
    et l'autre reçoit le signal de retour, ai-je tort ?
    Il parait que la durée de vie de la résistance de chauffe de la nouvelle génération de
    pompe est très courte.
    J'aimerais utiliser celle que l'on m'a donnée.
    Veuillez, s'il vous plait, si cela est possible moyennant une petite modification de la carte
    puissance.
    Par avance, je vous remercie de votre lumière et de votre temps.
    Bien cordialement,
    enzifNom : DSC_0010.jpg
Affichages : 1002
Taille : 13,6 Ko
    invite9803559d
    oui je le fais ca reinitialise tout mais des que je relance un programme (rapide normal ou casserole) ca reviens ca clignote en continu et regulier meme avoir nettoyer le niveau de cuve, on dirait que le programme n'attaque pas l'electrovanne
    je l'ai brancher en direct elle fonctionne
    je comprends pas , j'ai tout debranche sue la carte nettoyer les contacts et toujours pareil
    enzif
    ADP 6838 PC Pompe de cyclage à vie courte
    Bonjour à toutes et à tous,
    La résistance du corps de la pompe de recyclage de mon lave vaisselle
    ADP 6838 PC a lâché. Il parait que cette nouvelle génération de
    résistance de chauffe a une vie très courte. Je ne veux pas que
    le même corps de chauffe me fausse compagnie quelques semaines
    plus tard.
    Comme un ami m'a filé une pompe de vieux lave vaisselle en parfait
    état (2) j'aimerais l'utiliser à la place.
    Sur la pompe défectueuse (1) , il y a 3 paires de fils qui arrivent du
    module de puissance, l'une paire pour la résistance de chauffe,
    les deux autres sur la petite carte électronique de commande du moteur.
    Pour ces deux dernières, je pense que l'une envoie la commande et
    Sur la pompe (2), l'alimentation de la résistance de chauffe étant la même,
    il n'y a que la commande moteur.
    Pour utiliser le (2) il faut avoir cette commande unique qui sort du module
    de puissance.
    J'ai donc fait appel de l'aide aux experts du forum pour cette entreprise.
    Je vous serais donc très reconnaissant si vous pouviez me prodiguer vos
    lumières.
    Par avance, je vous exprime toute ma gratitude.
    enzif
    Re : ADP 6838 PC Pompe de cyclage à vie courte
    re,
    va me falloir tout regrouper en un seul sujet, cela sera fait par la suite,
    pour savoir si l'une peut remplacer l'autre,
    perso,
    je dit fermement non,
    car le constructeur ne propose pas un tel échange
    si un ennui arrive par la suite le constructeur se dégagera de toute responsabilité
    je ne vais donc pas m'engager et engager les lecteurs de cette rubrique a effectuer un tel montage
    alors que le constructeur ne le propose pas
    bref voici pourquoi j'ai tardé a vous répondre
    enzif
    Je vous remercie de votre conseil.
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonjour richard 31,
    Suivant votre conseil, j'ai fait commander la pompe.
    En attendant, j'aimerais vous demander si vous auriez une vue éclatée
    du sèche-linge Brandt Préma dont voici la photo :
    Nom : BRANDT.jpg
Affichages : 942
Taille : 25,3 Ko
    Comme le sèche linge de la vieille dame, voisine de pallier, ne chauffe plus
    j'aimerais l'aider. vu sa maigre pension de retraite.
    Par avance, je vous remercie pour votre aide.
    Bien cordialement,
    enzif
    la résistance de chauffe du lavage vaisselle
    re,
    pour le lave vaisselle le souci est donc en cours de traitement
    attention toutefois le modèle de votre appareil ne suffit pas pour déterminer la pièce a remplacer,
    il est de loin préférable de fournir le code 12nc qui commence par 85116100 et 4 autres chiffres (soit 12 au total)
    ce code figure sur l'étiquette constructeur collée sur la machine sur le tranchant latéral de la porte
    car il semble y avoir plusieurs montages totalement différents les uns des autres
    la photo montrée plus haut diffère totalement avec un montage avec carter a résistance incorporé
    alors que certains modèles sous cette référence sont a tunnel de chauffe séparé
    donc soyez précis
    pour le sèche linge qui devra faire l'objet d'un post séparé de celui-ci
    le souci est le même a savoir référence appareil insuffisante
    attention toutefois
    l'accès a la résistance de ce type de sèche linge
    n'est pas des plus aisés
    enzif
    C'est fait 2 fois que je change le corps de pompe !
    Il y a toujours une fuite d'eau au niveau de la partie métallique de résistance
    chauffante : de l'eau qui sort vers la partie plastique.
    Que dois-je faire ? Faut-il changer tout le système de pompe ?
    C'est vraiment mal conçu ce système !
    Je vous remercie par avance de votre conseil.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    je ne puis répondre a votre souci
    il faudrait être sur place pour évaluer le problème
  1. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp5962
    Par inviteee7396fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 21h36
  3. Code d'erreur sur lave vaisselle Frigidaire
    Par invite333943ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 00h26
  4. code d'erreur lave vaisselle aeg favorit 60850
    Par invite108f0652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h30
  5. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
