[Blanc] Déshumidificateur - plus de chauffe
    Lutin_malin
    Vous m'avez aidé à réparer mon déshumidicateur il y a quelques mois (lien). Je l'avais branché sur du 400V donc j'avais dû remplacer un composant de sécurité qui avait cramé.
    Depuis deux jours, l'air qui sort est froid alors que normalement, il est quelques degrés plus chaud. Le reste de l'appareil semble fonctionner correctement.
    J'ai mesuré les deux sondes de température, elles indiquent ~0.125 chacune sur mon ohmètre (calibre 2M). Sont-elles bonnes ?
    Je vois sur l'autocollant du circuit imprimé qu'il doit y avoir un élément de chauffe, mais je ne le trouve pas.
    Je ne sais pas si la partie métallique en bas à droite de la photo sont les sondes ou l'élément de chauffe et je ne sais pas trop comment vérifier cet élément.
    Merci d'avance de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Déshumidificateur - plus de chauffe
    a vrai dire la photo ne donne pas l'idée de ce déshumidificateur, on y voit juste une pompe
    Lutin_malin
    Je ne sais pas si cela va vous aider mais voici d'autres photos.
    ptigui29
    vérifiez le fusible thermique monté sur le bloc résistances ainsi que ces résistances,il est également possible que le capteur d'humidité soit hs,il n'est pas fourni en sav.
    ¨pouvez vous préciser la marque et la référence de l'appareil?
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/11/2012 à 17h58.
    Lutin_malin
    Pouvez-vous me confirmer ce qu'est le "bloc résistance" ? c'est la partie métallique en bas à droite de la première photo ?
    Pour vérifier les fusibles et résistances, je vérifie que je n'obtiens pas "1" sur mon ohmètre en valeur maximale, c'est ça ?
    Quand vous dites capteur d'humidité, vous parlez du détecteur de réservoir plein (PCB isolé sur l'avant-dernière photo) ?
    ptigui29
    oui ,c'est bien le bloc en bas à droite,le capteur d'humidité n'est pas le capteur bac plein,vous n'avez pas donné la marque et la référence comme demandé.
    Lutin_malin
    Ok merci.
    Où voyez-vous un capteur d'humidité ?
    Je n'avais pas vu votre question.
    Marque PURLINE
    Modèle DKGEL12W
    Il y a trois vitesses de fonctionnement, un minuteur 2/4/8h, un mode séchage de vêtements et 2 modes de balayage de l'air de sortie.
    ptigui29
    il doit être monté dans le bandeau de commandes.
    Lutin_malin
    Ce que tu appelles bandeau de commandes, c'est le PCB principal ? à quoi doit ressembler le capteur et comment le tester ?
    Lutin_malin
    J'ai vu sur Google que certains déshumidificateurs offrent la possibilité de déclenchement selon le taux d'hygrométrie, mais ce n'est pas le cas du mien.
    Les seules fonctions de l'appareil ont été énoncées plus haut.
    invitef80bfdd5
    juste pour une mise au point car pour nous en belgique cet appareil est un séchoir, le déshumidificateur un appareil tirant l'eau de l'air ambiant comme quoi le "français" diverge d'un coin à l'autre de la planète
    Lutin_malin
    J'ai trouvé l'élément de chauffe, il était à l'intérieur de la carcasse métallique.
    Il n'est pas cassé.
    Les sondes non plus.
    Il n'y a pas de capteur d'humidité à vérifier.
    Malheureusement, j'ai inversé les fiches de l'affichage et d'un des moteurs, et du coup, les commandes ne fonctionnent plus... J'ai démonté le panneau des commandes, pas de composant cramé, pas de circuit coupé...
    Je suis bon pour en acheter un nouveau, on dirait.
    Merci quand même pour votre aide.
  1. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  2. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h41
  3. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 23h02
  4. Déshumidificateur
    Par invite9b10a919 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 00h41
  5. Déshumidificateur
    Par invite8cfedb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h12
