[Blanc] Horloge combiné four Whirlpool GT 390[résolu]
    invite222cf221
    je viens d'acquérir un four micro-onde combiné Whirlpool Gusto GT 390. Or, bien que lisant et relisant la notice, je me trouve incapable de régler l'horloge du four !
    La notice dit :
    "HORLOGE
    A la première utilisation ou après une panne de courant, l'écran est vide (ce qui est mon cas). Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage d'un temps de cuisson.
    1 tournez le bouton de réglage pour régler l'heure lorsque le chiffre gauche (heures) se met à clignoter (ça ne clignote pas chez moi)
    2 appuyez sur le bouton Start pour confirmer
    3 tournez le bouton de réglage pour régler les minutes lorsque le chiffre droit (minutes) se met à clignoter.
    4 appuyez sur le bouton Start pour confirmer
    L'horloge est réglée et fonctionne.
    Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur Stop."
    Je N'AI PAS de touche HORLOGE.
    Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et connaît-il la solution ?
    merci d'avance.
    Re : Horloge combiné four Whirlpool GT 390
    donnez le code 12 nc de votre appareil qui commence pas 85 et comporte 12 chiffres,
    il est porté sur l'étiquette constructeur collée sur l'appareil ou est aussi indiqué le modèle de votre appareil
    invite222cf221
    bonsoir,
    voici le code en question 858739001280
    re,
    curieux cela est inconnu chez le constructeur
    invite222cf221
    bonsoir,
    j'ai eu la solution du service après-vente : il fallait que je débranche le four environ une minute, et lorsque je l'ai rebranché, il y a eu un bip, et le chiffre de l'heure s'est enfin mis à clignoter.
    Ensuite j'ai suivi les instructions de la notice et mon four est maintenant à l'heure.
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2011, 23h19
  2. [Blanc] SL Faure lsk 390 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 14h47
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 12h24
  4. [Blanc] combiné réfrigérateur whirlpool
    Par invite9169d2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h27
  5. [Blanc] Compresseur - Combiné Whirlpool
    Par invite7636be91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 15h06
