[Thermique] Voyant chauffage Amélia C GVM 23-1H toujours allumé
    invited1642891
    Je me permets de poser une question étant donné qu'il semble y avoir beaucoup de spécialistes de chaudières Amélia ici !
    La chaudière est de référence Amélia C GVM 23-1H. Elle avait un soucis : ne proposait plus de pression à l'eau chaude. Le chauffagiste est intervenu et a diagnostiqué un remplacement du panneau électrique.
    Depuis, elle fonctionne bien mis à part le fait qu'elle semble ne jamais être en veille avec le voyant de chauffage en permanence allumé et un ronronnement imperceptible si ce n'est que la tête du lit se trouve juste de l'autre côté du mur !
    Bref, je ne pense pas que la chaudière consomme du gaz pendant cette "veille" mais c'est un peu stressant et pas vraiment confortable de l'entendre tourner toute la nuit !
    Merci par avance de votre aide.
    Bub
    joh93
    Re : Voyant chauffage Amélia C GVM 23-1H toujours allumé
    Bonjour, bizzard le remplacement de circuit pour un probleme de pression d'eau chaude.
    Sinon pour ton soucis il faudrait s'assurer qu'il a bien rebranché le thermostat d'ambiance si tu en as un.
    Si tu n'en as pas c'est normal que la pompe tourne en permanence.
    Voir aussi si il n'y aurait pas une coupure pompe a regler sur ce circuit.
    invitec3907603
    je rejoint joh93 car le tableau ne gere absolument pas la pression d ecs !!!!!!!!
    si vous avez un TA il faut regler la config pompe sur 2 dans le tableau il y a une petite trappe qui coulisse a droite des connectique et c est le commutateur du bas qu il faut mettre sur 2 et si vous n avez pas de TA c est le fonctionnement normal !
    invited1642891
    Messieurs bonjour,
    Tout d'abord merci pour votre réactivité ! Super réactivité.
    Je m'étais peut être mal exprimé, le problème principal de la chaudière était que même quand elle était allumée, elle cherchait toujours à déclencher la flamme. On entendait le clac caractéristique de la mise en marche alors que le gaz tournait déjà. Je pense que le manque de pression à l'eau chaude n'était qu'une conséquence. Toujours est-il que maintenant il n'y a plus de soucis de ce côté là.
    Je viens de tripoter le commutateur dans la trappe indiquée et en effet elle s'éteint dorénavant totalement quand le gaz ne fonctionne pas ! Problème résolu !
    Encore merci et bonne continuation, je reviendrai vous voir en cas de problème !
    Bub
  1. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 08h43
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : voyant clignote rapidement !
    Par invite94e1f767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 14h05
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Egalis GVM 23 FF : voyant ECS clignote rapidement !
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 17h24
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
  5. [Blanc] voyant de vidage eau toujours allumé IS70C
    Par invite7e8719e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 22h25
