[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS ! [résolu]
Vue hybride
    invitee25ca237
    Voilà j'ai un problème avec ma chaudière de marque THEMA C23E, cette dernière ne veut pas s'enclencher. Je vais tenter de m'expliquer avec mes mots étant totalement novice. Notre chaudière nous fournit en eau chaude et en chauffage à gaz et depuis deux jours elle ne veut plus s'enclencher. Elle essai de s'allumer (on entend le cliquetis d'amorçage) mais n'y arrive pas et le voyant rouge avec le logo téléphone dessus s'allume. On arrive à l'enclencher qu'en appuyant fortement sur le capot au milieu ( là ou derrière se trouve le boitier électrique) On nous a dit que cela provenait d'un faux contact. Qu'en pensez-vous ? et quelles sont les solutions SVP ?. En vous remerciant par avance.
    invitef3b07b1c
    Re : Problèmes chaudière saunier duval
    il faut etre plus precis, le modele de la chaudiere pour commencer
    invitee25ca237
    C'est une SAUNIER DUVAL, référence: THEMA C23E
    invitee25ca237
    Est-il possible que cela vienne d'un faux contact sur un relais sur la platine électronique......comme le relais de chauffage sur certains LV ou il suffit de refaire une soudure?
    Stéphane
    invite31c6329d
    La vanne gaz en dessous de la chaudière est elle bien ouverte ?
    C'est possible que le problème vienne de l'électrode de ionisation !
    Ça peut arrivé aussi mais c'est plus rare, que le bloc gaz ne laisse plus passer le gaz.
    invitee25ca237
    la vanne est bien ouverte.....
    En fait exerce une forte pression sur le capot de dessus (avec un bout de bois bloqué) et on maintien cette pression pour que la chaudière s'enclenche...
    J'ai vu qu'on pouvait nettoyer l’électrode d'ionisation avec du papier verre?
    Merci encore de vous attarder sur mon problème
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par stephane66 Voir le message
    Oui exactement.
    invite97998d99
    tu doit avoir un code erreur avec le logo telephone
    F5 = securité de surchauffe (purger tout les radiateurs)
    F2 = défaut VMC (est que tu as une vmc collective ou est ce que tu a une ventouse ?)
    Manulaf
    bonjour à tous,
    Sur les thema c23, il n y a pas d'afficheur. Les codes défauts s'affichent en allumant les leds.
    Pas de VMC et ni de ventouse car c'est un modèle C ...
    Cela ressemble à un problème de faux contact ou soudure sèche au niveau de la carte.
    Il faudrait démonter le capot en plastique pour voir la carte et vérifier tout ça
    invitee25ca237
    Merci pour tous vos conseils....
    Effectivement, il n'y a pas de codes défauts affichés puisque c'est une led!!!
    C'était bien une soudure sèche qui se trouve sur le connecteur qui relie les 2 cartes.
    Après réfection de la soudure, la chaudière est repartie....
    Merci encore
    le modérateur peut clore cette discussion
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS !
    Par invited881c5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 14h27
  2. [Thermique] Pas ECS sur chaudière Saunier Duval C23E
    Par invite715de88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 13h40
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 : chauffage mais pas d' ECS ! [résolu]
    Par invite8e315fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 05h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne déclenche pas partout !
    Par invite67f73137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 01h45
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ECS déclenche robinet ouvert en grand !
    Par invite5f889eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 21h53
