[Thermique] Chaudière Frisquet : voyant vert s'allume ? [résolu]
    invite15db546c
    bonjour petit soucis sur une chaudiere frisquet 23kw ( s'est tous se que je sais sur elle) le voyant vert t2 (apparament) enfin le dexieme de toutes la rengée qui s'allume et plus rien ne fonctionne et vu le temps actuelle suis pas serin si quelqun peut m'aidez sa serais cool !!
    invitedaa371aa
    Re : probleme voyant chauffage frisquet
    derriere la porte de facade il doit y avoir les codes defauts
    a combien est la pression?
    invite15db546c
    pour la pression elle est bonne toujour dans le vert et pour la facade bas vais voir comment sa se demonte car la je s'ais pas du tout
    Manulaf
    C'est un modèle à ventouse ?
    Si oui, regarde si celle ci n'est pas bouchée.
    invite15db546c
    non a cheminée !se matin remise en route et sa a fonctioné 20 minutes apres plus rien voyant vert qui clignote je r'eteins et s'est toujour pareil daprés 30 min je ralume et sa refonctionne 20 min et hop pareil !!
    Manulaf
    ok, je pense a un problème d'évacuation des gaz imbrulés.
    Regarde si le haut de ta chaudière n'est pas bouchée ainsi que ton conduit de cheminée.
    invite15db546c
    merci manulaf effectivement pas mal de calamine au dessus ,j'ai tous nétoyer et s'est repartis !!
  1. Panne chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
    Par invitedfc80e50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2025, 22h44
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : voyant vert flamme ne s'allume pas [résolu]
    Par invite8a5dc844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 12h18
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet chauffage seul : voyant vert flamme s'éteint ? [résolu]
    Par invite719c508c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 12h10
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Mixte Ventouse 23 KW - G.N. voyant orange qui s'allume! [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 19h40
  5. [Thermique] Chaudière frisquet, voyant du bruleur ne s'allume pas
    Par invitef56b4018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 18h00
