[Divers] question branchement vase d'expansion
    invite58b264a0
    j'ai fais installer mon premier ballon d'eau chaude 300L par mon plombier.
    Ma question se pose sur le vase d'expansion qui a été installé de cette façon:
    L'eau froide rentre par le F et dispatch l'eau au thermostat et au vase d'expansion et sur le dessus sort alimenter le cumulus.
    Cette configuration est-elle bonne ? il m'explique que oui car je l'ai déja fais changer car il avait installé sur la sortie d'eau chaude.
    merci pour vos conseils
    cdt,
    beberbrouillat
    Re : question branchement vase d'expansion
    Voir un schéma de branchement ici: http://www.plomberie-express.com/acc...739853654.html
    invite58b264a0
    Suis embêté il dit que c est lui le professionnel et que son branchement est bon.hier lors de la chauffe des gouttes d eau dans le siffon au lieu d être envoyé vers le vase
    beberbrouillat
    Ou vont ces 2 flexibles sur ta photo?
    invite58b264a0
    celle qui rentre du bas et la source en eau froide, ensuite la premiere branche est en direction du vase d'expansion et la deuxieme vers le thermostat pour refroidir l'eau chaude.
    Je dirais que l'envoi de l'eau froide vers le thermostat est bonne mais l'envoi de l'eau froide vers le vase ne sert pas a grande chose.
    cette nuit lors de la chauffe j'avais des gouttes dans le siphon et le réservoir ne se remplit pas.
    mon plombier ne me répond plus
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Toto94,
    Amical salut beberbrouillat, tel qu'installé le vase ne sert à rien, le clapet d'eau froide du GS (groupe de sécurité) l'isole du circuit ballon.
    Le té aurait dû être installé à la sortie du GS et le vase sur la voie milieu de ce dernier.
    Marc.
    invite58b264a0
    c'est ce que je pensais aussi mais il ne veut rien savoir pour lui c'est bon
    ya t'il un plombier sympa en seine et marne ?
    invitef3a92916
    bonsoir toto94, bonsoir tout le monde, amical bonsoir super MARC,beberbrouillat,
    Bien sur je suis de l'avis de mes collègues le vase se pose entre le chauffe eau et le groupe de sécurité comme il est posé actuellement il ne sert a rien. bonne soirée, voir bonne nuit.
    invite58b264a0
    merci bien,
    je vais essayer de le faire moi meme
    quels sont les étapes pour enlever le groupe de sécurité et le remettre en toute sécurité sans mettre de l'eau partout ?
    invite728b013d
    Salut chers collègues, en voulant répondre au dernier post, j'ai repris l'ensemble de la discussion et je suis moins formel en effet post 5 le mot thermostat m'a induit en erreur, c'est bien du mitigeur thermostatique qu'il s'agit donc il y a égalisation des pressions et le vase prend en compte le ballon ainsi que le reste de l'installation.
    Quel est le volume du vase ?
    Marc.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir tout le monde, bonsoir super MARC,
    non super MARC, quelque soit le branchement le vase sanitaire se pose entre le ballon et le groupe de sécuritéle mitigeur thermostatique se branche avant le groupe de sécurité et sur la sortie d'eau chaude pour fournir ainsi de l'eau tempérée. si le chauffe eau fait 300l il faut un vase de 25l. bonne soirée
    invite58b264a0
    Ce wk j'ai relevé mes manche et je me suis penché dessus.
    j'ai tout enlevé, déplacé le tuyau à la sortie du ballon en ajoutant un adaptateur di-electrique car mon plombier ne l'avait pas mise.
    J'ai tout refixé avec du ruban d’étanchéité.
    Cette nuit je me suis apercu que mon vase se remplissait bien.
    j'ai un vase de 12L pour un ballon de 300L, il parait que c'est suffisant d’après mon plombier.
    qu'en pensez vous ?
    cdt,
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Toto94 Voir le message
    qu'en pensez vous ?
    cdt,
    bonjour toto94, bonjour tout le monde,
    post 11
    NON NON ET RE NON pour un 300l il faut un 25l, pour 150 et 200l 12 ou11l, pour 100l et moins un 8l l'inconvéniant de sous dimensionner est qu'il va se percer plus rapidement. bonne journée
    invite58b264a0
    quel misère
    il va falloir encore ressortir le portefeuille
    invitef3a92916
    oui comme tu dis, c'est quand même incroyable qu'un pro(soit disant) se trompe de branchement et de grosseur de vase!!!!! http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...l-e56681#bonne soirée
    invite58b264a0
    Comment sait-on que le vase sanitaire ne fait plus son travail ? j'ai entendu parler de perte de pression ou fuite
    cdt,
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous amical salut aux pros,,
    Il manque quelques éléments à savoir la pression du réseau de distribution, la température maxi du ballon et la pression de remplissage du vase.
    L'eau doit être fixée entre 60 et 70 °C soit un coefficient de dilatation de +/- 2.5soit une dilatation de 7.5 l dans ton cas, la pression du vase devrait être de 2.5 b le vase de 12 l doit suffire.
    Il serait bon de contrôler la pression du réseau et si elle est supérieure à 3 b installer à l'entrée du chauffe-eau un régulateur de pression taré à 3 b.
    Marc.
    invite58b264a0
    pour la pression d'eau je ne sais pas trop, mais mon plombier à dit qu'un regulateur n'etait pas nécessaire.
    Mon vase à 4bars et il fait 12L. Comment savoir si il est hors service ?
    invite728b013d
    4 bars c'est trop, 2.5 suffit si la pression est trop importante le volume d'expansion n'est pas utilisable. Il faut le contrôler une fois déposé avec un manomètre à pneumatique.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir toto94, bonsoir super MARC,
    comme je l'ai indiqué plus haut pour un 300l il faut un vase de 25l à partir de là il n'y a plus de problême ce n'est pas la peine de se compliquer l'existance je n'invente rien c'est une donnée fabricant. bonne nuit
    invitef3a92916
    re,
    300l=25lsi il est hors service l'eau coule par le groupe de sécurité.bonne nuit
    invite58b264a0
    Merci pour ces informations précieuses.
    bonne journée à tous.
    invite58b264a0
    depuis quelques jours mon vase d'expansion ne se remplit plus.
    J'avais l'habitude de vérifier que chaque matin il se remplissait et donc il ne se remplit plus et j'ai de l'eau dans le siphon de rejet d'eau.
    Comment peut on vérifier que le vase est HS ? j'ai un airfix de 12l pour un ballon de 300L mais si je dois racheter un autre quel marque faut il prendre ?
    merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Il vaut mieux le déposer et contrôler la pression de la chambre pneumatique un manomètre pour cycle fera l'affaire. Gonfle si besoin à +/- 1.5 b remets-le en place.
    Il faut fermer l'eau en amont (général) et fermer la vanne d'entrée GS du ballon par précaution (clapet incorporé). ouvrir un robinet d' ECS et le refermer ce qui mettra à l'atmosphère. Il ne coulera que quelques centilitres.
    Marc.
    invite58b264a0
    je ne savais meme pas qu'on pouvait tester ça sur ce type de vase
    ça existe des magasin qui vous le regonfle ? ça doit couter cher d'acheter materiel pour controler et regonfler.
    cdt,
    invite728b013d
    La pompe à vélo sinon tu l'amènes à la station service pour accéder à la valve de remplissage il suffit de dévisser la plaque plastique qui sert de bouchon.
    Marc.
    invite58b264a0
    c'est bon à savoir
    je vais essayer cela
  1. Branchement vase d'expansion ouvert
    Par invite280cf842 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2012, 17h15
  2. Vase d'expansion
    Par invitee06ada40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2010, 22h38
  3. vase d'expansion
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2009, 14h59
  4. Vase d'expansion
    Par invite2f14c6dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  5. [Thermique] Vase d'expansion
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h01
