[Divers] panne convertisseur 12 volts / 230volts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    inviteae74e398
    Re : panne convertisseur 12 volts / 230volts
    bonsoir gienas et les autres
    je l ai tester comme un condo .sur ohmetre il m indique circuit coupé des 2 cotés.il ne charge pas et se decharge pas non plus ...
    donc pour moi il est hs . et vous ???
    inviteae74e398
    Nom : IMAG0102.jpg
Affichages : 132
Taille : 203,1 Ko
    bonjour a tous
    quelqu 'un pourrait il m expliquer comment je contrôle ce composant ( jaune ) car je ne comprends pas , j ai acheté 2 nouveaux mais j arrive au meme resultat cad >>>rien du tout
    merci beaucoup
    Unhappy Re : panne convertisseur 12 volts / 230volts
    Citation Envoyé par caramel62 Voir le message
    ... je l ai tester comme un condo .sur ohmetre il m indique circuit coupé des 2 cotés.il ne charge pas et se decharge pas non plus ...
    Je ne comprends pas "bien".
    Un condensateur, ce n'est pas une résistance, cela ne peut donc se tester "complètement" avec un appareil inadapté.
    Un ohmmètre ne peut mesurer que des ohms, donc des résistances, ce que ne "présente" pas un condensateur caractérisé par une capacité en farads.
    Là, l'ohmmètre ne peut que vérifier que le condensateur n'est pas claqué (terme pour désigner un court circuit franc), rien d'autre.
    Le test de charge/décharge n'est possible qu'avec des capacités importantes et une sensibilité/rapidité importantes et être très habitué. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, on peut passer à côté du contrôle.
    Dans ton cas, si ton multimètre ne comporte pas la fonction capacimètre, donc seulement ohmmètre, tu ne peux que vérifier qu'il n'est pas en court circuit, point a la ligne.
    On ne peut pas "tout savoir" sur un composant sans disposer des outils adaptés.
    inviteae74e398
    merci gienas
    donc si j ai bien compris ....
    sur position ohmmètre si je teste d'un coté est que j ai 1 (noté sur le multimètre(donc circuit ouvert)) et en inversant les polarités j'ai 1 aussi >>>>> c'est que le condo est bon ou est censé être bon >>>> pas de court circuit
    j avais un espoir de réparer mon convertisseur mais je ne trouve rien d'autres comme panne
    merci pour votre aide
    benoit
    invite63699132
    J'ai déjà eu cette panne sur un onduleur, s'étais en fait les transistors Mosfet qui était en CC, après remplacement tout fonctionne normalement.
    Bon courage
    ce n'est pas faute de vous dire qu'il faut un capacimètre pour connaître l'état d'un condensateur ,
    giénas vous en donne en sus les caractéristiques
    alors pourquoi vouloir ignorer ses dires ???
    vous ne ferez rien de fiable avec un multimètre en position ohmètre a lire un condensateur
    vous l'avez compris a présent ???
    inviteae74e398
    bonjour alain537 et gineas et etc
    peut on tester un transistor mosfet avec avec un multimetre ????
    si oui comment procède t-on ????
    en esperant que ce ne soit pas les mosfet >>>>>> 32 mosfet a changer >>>> c'est la ruine
    invite63699132
    Exactement avec un multimètre vous allez juste voir si il y a une fuite et encore.
    Le capacimètre est indispensable pour les condos.
    invite63699132
    Bonjour Caramel,
    Tu peux toujours vérifier si il sont en CC(court-circuit) avec ton multimètre, oui.
    il n'est pas dit qu'il sont tous mort, il peut y avoir une phase défectueuse simplement, compare les tous.
    inviteae74e398
    bonjour richard 31
    faut pas se mettre dans des états comme ça.
    je veux juste comprendre et je remercie gienas et les autres pour leurs aides
    si tout le monde savait tout >>>> il n y aurait pas de forum
    re,
    surtout quand on ne prends pas la peine de lire ce qui vous est dit,
    dit par gienas post #33
    et donc on ne risque pas d'apprendre
    inviteae74e398
    bonjour alain537 et les autres
    j ai bien 2 mosfet en court circuit .merci pour l aide
    bonne soirée a vous
    invite63699132
    Pas de quoi si cela peut t'aider c'est avec plaisir.
    inviteae74e398
    bonjour a tous
    peut on tester ce composant ci joint????
    Comment procéder ???
    .photo prise sur le net c'est le même sauf que moi c 'est PI 116
    Nom : BEC-ENT_1_58acca.jpg
Affichages : 130
Taille : 10,4 Ko
    merci beaucoup
    invite63699132
    C'est un régulateur 5V tu dois avoir du 5 V en sortie
    Nom : 7805.gif
Affichages : 102
Taille : 3,7 Ko
    inviteae74e398
    merci Alain 537.je vais essayer de tester
    inviteae74e398
    pouvez vous me dire si j ai bon >>>merci
    je me suis mis en position diode
    ground >>>> noir output >>>>> rouge.................... et j ai 793
    merci a vous
    inviteae74e398
    non c est bon g trouvé .....il fallait l alimenter >>>>>merci google
    inviteae74e398
    Bonjour a tous
    j ai changé les 2 mosfet hs.
    l appareil toujours en défaut
    quelqu un aurait il une idée ???
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. convertisseur 12/220 volts a base de ne555
    Par invite90763f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 15h14
  3. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  4. Convertisseur 12 volts CC / 50 volts CA
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h23
  5. convertisseur 6volts - 12 volts
    Par invite3c3961f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2006, 10h59
