[Brun] TV cathodique Thomson 29DM400 : ne démarre plus !
    fleeware
    Mon télévision a décidé de ne plus s'allumer. En fait lors de la mise sous tension il démarre mais ensuite se referme en boucle en se mettant en vielle.
    Quelqu'un a t il une idée du problème. Dois je plutôt me diriger vers un écran plat ou essayer de le faire réparer
    Merci d’avance
    banino
    Re : Pb télévision tube cathodique
    bonjour mr
    svp le model et marque.
    fleeware
    Bonjour M BANINO
    Tout d'abord merci de l'importance que vous apportez à mon message
    Téléviseur THOMSON 29DM400
    A bientot
    banino
    bonsoir mr
    mesurez une tension de 152v sur le colecteure transistore ligne
    verifiez le condo relié au colec soit de 11nf
    et noubliez pas la tht
    fleeware
    oulala je crains que là ca devient trop compliqué lol pour moi
    invite855fb7b2
    Perso, une TV avec tube cathodique, faut pas la faire réparer.
    Et à condition de trouver des pièces...
    Si tu sais le faire, OK, sinon, laisse tomber, ça vaut plus un copec!
    De plus maintenant avec les écrans en 1080 p tu as une autre qualité d'image!
    Essaie quand même de couper le condo qui doit-être sur le transfo d'alimentation et qui pourrait être en CC, ce qui amène la TV à ne pas démarrer...
    Voir sur certains modèles de faire sauter les fusibles/disjoncteurs.
  1. [Brun] televiseur cathodique thomson
    Par invite56a20335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 13h16
  2. [Brun] TV Samsung cw 21z573b tube cathodique : ne démarre plus !
    Par invitea9a2ac00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 11h31
  3. [Brun] Panne TV cathodique Thomson
    Par invite813246f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 11h41
  4. [Brun] Panne TV Thomson 29DM400[résolu]
    Par invite91fc832a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 15h57
  5. [Brun] pb sur thomson 29dm400
    Par invitec881a21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 09h54
