[Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus
    invitee362ad38
    Problème depuis quelques jours, le chauffe-eau 300 L ne fonctionne plus.
    marque : PACIFIC
    code : 892 128
    puissance : 3Kw
    N/S : 081635686
    NF 416
    Je ne trouve pas le petit bouton où l'on voit S pour amorcer.
    Voici une image :
    Nom : IMG_0877.jpg
Affichages : 562
Taille : 788,4 Ko
    Merci d'avance.
    doubleyou
    Re : Chauffe-eau ne fonctionne plus
    Salutations
    en principe pas de bouton de réarmement sur ces modèles
    en attendant la validation de la photo, va voir là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...isio-200l.html
    tu y trouveras les premières indications et encore plus dans le lien cité dans cette discussion (réparation si transfo HS)
    invitee362ad38
    Voici le lien de l'image : Suppression du lien pour la modération, Cram 64.
    invite63699132
    Peux tu poster une photo du thermostat, ce qui se trouve sous le capot de ton chauffe-eau.
    f6exb
    Ce ne serait pas le petit bitonio blanc au-dessus du réglage de température ?
    invitee362ad38
    Citation Envoyé par alain537 Voir le message
    Il n'y a rien sous le chauffe-eau, le thermostat est sur le coté vers le bas.
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite63699132
    RE,
    ok il faut enfoncer le petit bouton juste au dessus du réglage bleu, si cela ne change rien il faut mesurer aux borne si tu as 220v.
    Et entend tu un clic quand tu tourne le réglage de température bleu?
    invitee362ad38
    le bouton est normalement dur à pousser ?
    invitee362ad38
    RE,
    Le petit bouton? ce n'est pas un bouton on ne sent rien quand on pousse dessus. puis je n'entends pas de clic quand je tourne le bouton de la températeur. comment je peux mesuré si j'ai bien du 220 v ?
    invite63699132
    Citation Envoyé par putchi18 Voir le message
    Oui sa peut être dur
    invite63699132
    Et bien avec un multimètre ou testeur de tension.
    Mais un question je ne vois pas la résistance de chauffe, est-elle sous le thermostat oui a part?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Comme l'a proposé f6exb en post 5 le thermostat de sécurité se réarme par le petit bouton blanc situé au-dessus de la commande. A noter que le thermostat de régulation est au maximum le baisser légèrement.
    Alaln 537, c'est une résistance blindée, les cosses mâles du thermostat s'enfoncent dans la résistance :
    Nom : 219666d1369299830-chauffe-eau-ne-fonctionne-plus-img_0877.jpg
Affichages : 628
Taille : 305,2 Ko
    Marc.
    P. s. : les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de FS.
    invite63699132
    BOnjour Cram 64,
    Merci pour la précision car sur la photo de profile je ne vois pas bien les cosses.
    putchi18,
    Et bien si sa réarme pas le thermostat à surement eu chaud réglé sur le max comme ça.
    Le mieux par sécurité est de couper les disjoncteurs puis enlever le thermostat et mesurer les contacts au multimètre pour vérifier sont bon fonctionnement.
    Si il est OK, mesurer la résistance pour voir si elle n'est pas couper.
    invitee362ad38
    Merci pour les infos.
    Non ce n'est pas à fond. j'ai testé comme demandé le mettre au plus bas puis monter pour voir si on entendait un clic mais aucun puis j'ai laissé thermostat au maxi mais pas de grand risque, j'ai coupé le disjoncteur.
    Désoler pour les images, je ferrai attention la prochaine fois.
    Puis comment démonter le thermostat ?
    invite728b013d
    mettre hors tension, débrancher l'alimentation et il faut tirer fort.
    Marc.
    invitef04e98e1
    On ne sait toujours pas si il y a du 230v aux bornes du thermostat Y a t'il un tarif hp/hc ?
    doubleyou
    de retour, Bonsoir à tous
    ce matin (sans image) je pensais à un thermostat électronique qui normalement équipe les modèle Atlantic et Pacific.
    Peut on avoir une idée de l'âge du chauffe-eau ?
    comme nous sommes sur un thermostat mécanique avec résistances incorporées, il n'y a qu'une chose à vérifier (hormis le bouton de réarmement), comme le demande TDR125, y a-t-il du 220 v sur les bornes d'arrivée en Marche Forcée ?
    si oui, il faut changer l'ensemble
    invitee362ad38
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Marque Pacific,
    l'âge du chauffe-eau : 2008
    sortie en 220v testé
    mode tempo donc HC/HP + les trois couleurs.
    invitef04e98e1
    Re
    Il semblerai que le thermostat soit HS En profiter lors de sa dépose pour contrôler la résistance
  1. Chauffe eau solaire ne fonctionne plus
    Par invitef7e9fd16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 06/08/2014, 18h08
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite9d6c22d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 11h10
  3. Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite6a769299 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2009, 14h28
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionne en HP.
    Par invite9881697e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h38
  5. [Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus...
    Par invite832b42e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 11h30
