[Blanc] panne réfrigérateur samsung RSA 1 DTPE 1/XEF
    invite216a0ba9
    Mon Réfrigérateur/congélateur Samsung RSA 1 DTPE 1/EXF ne fait plus de froid.
    En lisant les messages concernant les pannes J'ai acheté une sonde de dégivrage DA 32-00006W mais j'ai un doute pour l'emplacement ou il faut la mettre car en démontant le frigo dans la partie
    congélateur j'ai trouvé deux sondes. Une en haut prés de la machine a faire les glaçons et une sur le serpentin clipsé dans un bout de plastic blanc au milieu du congélateur.
    Laquelle faut il changer ?
    Merci pour vos réponse.
    u96
    Re : panne réfrigérateur samsung RSA 1 DTPE 1/XEF
    bonsoir,
    la sonde est a remplacer partie frigo mais pas sur la serie RSA 1...
    car votre modele n'est pas "twin cooling" c'est a dire avec 2 systemes de production de froid, l'un au congel l'autre au frigo!
    le votre possede un seul systeme de production de froid au congel et boitier avec volet d'air motorise et une sonde au fond en haut partie frigo.
    donc pas de sonde a changer!
    vous dites ne fait plus de froid:
    du tout?
    ou au frigo seulement?
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 13/06/2013 à 22h59.
    invite216a0ba9
    Bonjour u96,
    Merci de m'avoir répondu
    Les sondes se trouvent dans la partie congélateur je n'en ai pas trouvée dans la partie frigo
    Il y a un ventilo en haut dans la partie congélation et un trou entre les deux parties
    Il n'y a plus de froid dans le frigo ainsi que dans la partie congélation.
    cela risque de partir en vrille
    car tel que l'on lis le diagnostic a présent
    je l'interprète comme ceci;
    circuit réfrigérant hs
    car dans tous les cas de figure,
    il faudra que l'on m'explique pourquoi remplacer la sonde de dégivrage
    vu que votre appareil ne fait pas du tout de froid
    soyez précis dans votre descriptif
    car on ne trouve aucune justification a votre manière de faire
    pour commencer
    -1- est ce que le compresseur se met en route??
    si le cas
    -2- est ce que le compartiment congélateur a son évaporateur pris en glace??
    -3- quelle est la valeur ohmique de la résistance de dégivrage ??
    voilà les questions auxquelles il faut répondre avant d'aller plus en avant
    car pour l'instant pourquoi vouloir remplacer la sonde ???
    invite216a0ba9
    Après vérification la sonde été morte et le compresseur aussi donc je vais faire changer le compresseur chez des gens compétant pour 300€
    merci pour vos réponses je pensais pouvoir le réparer tous seul c'est ratée.
    u96
    bonsoir,
    c'est la panne a laquelle je pensais.
    pour la sonde je doute qu'elle soit HS!
    peut-etre une erreur de mesure!
    cdt.
  1. [Blanc] pb refrigerateur samsung RS56XDJNS1/XEF tiroir à glaçon bloqué
    Par inviteb59ce2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 23h02
  2. [Blanc] Partie réfrigérateur du combiné SAMSUNG RL33SBSW/XEF marche trop fort
    Par invite3ef09f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 21h44
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur Samsung RS62VCTS1/XEF - Frigo bloqué 15°
    Par invitef7217487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 18h42
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/07/2012, 07h09
  5. [Brun] panne retroprojecteur SAMSUNG SP43T7HPX / XEF
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h05
