J'ai récupéré (pour le week-end) au boulot une débroussailleuse autoportée de marque GRILLO Climber série 7 c'est le modèle de 16cv.
Je suis arrivée et chez moi et pour me familiariser avec la bête j'ai utilisé la débrousailleuse pendant 1h environ, aucun soucis, je vais pouvoir débroussailler ce week-end mes 5500m² à la
Campagne...
Mais voilà soucis, 2h après je vais pour redémarrer l'engin et rien silence, aucun bruit...
Le feu avant s'allume, mais aucun bruit au niveau du démarreur...
Les 2 fusibles de 15 et 25 A situé vers la batterie son OK
En faisant une petite recherche visuelle du problème j'ai trouvé dans le faisceau de fils qui va de l'avant vers l'arrière, un fil orange et Noir coupé et qui avait fait une masse avec la carcasse.
J'ai réparé le fil, mais toujours rien, silence...
J'ai rechargé la batterie, mais aucun soucis celle-ci est niquel...
Le contact de sécurité sous le siège a été court-circuité mais je l'ai vérifié au cas où et toujours pas de soucis....
J'ai trouvé au niveau du volant un petit relais, 5 broches mais aucun repère dessus donc je ne sais pas le tester? (le fameux fil orange et noir sort de ce relais...)
J'ai même tenté une liaison directe entre le plus de la batterie et la réparation faite sur le fil orange noir (pour court-circuité le relais) mais rien ne se passe juste une petite étincelle lors que je mets en contact....
Pouvez-vous m'aidez me donner des pistes de recherche, des essais à faire? Des solutions?
Je tiens à préciser que je n'ai pas la doc de la débroussailleuse bien sûre, que je n'ai pas le schéma électrique, donc pas vraiment facile de dépanner dans ces conditions, (je suis même pas sûre de ma procédure pour le démarrage)....
Ceci dit si quelqu'un peut m'envoyer la doc de la débroussailleuse ce serait super (se serait déjà peut être une base de départ)
Pourtant il faut que la débroussailleuse démarre pour ce week-end....
Par avance merci, et au plaisir de vous lire, toutes vos solutions sont les bienvenues...
Sinon je vais devoir remettre la débroussailleuse sur la remorque (en la poussant) la ramener au boulot (80 kms AR) essayer de la faire réparer et je ne pourrai pas débroussailler ce week-end c'est pour cela que j'essaie de me débrouiller tout seul....
