[Divers] Disjoncteur qui saute sans raison ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    marcuscus
    J'habite en maison, le disjoncteur edf au sous sol saute 1 fois par mois en moyenne, sans raison apparente, souvent le matin vers 7h.
    Un voisin s'est raccordé sur la ligne électrique du lotissement, cela peut avoir une incidence?
    Merci.
    acadien
    Re : Disjoncteur qui saute sans raison ?
    bonjour ! j ai eu il y a qq annees , ce cas
    et découvert que c était un boitier filtre secteur ; protection pc , tv , et téléphone ! fuite pasr les condensateurs de filtrage ! c est uniquement un exemple !
    Citation Envoyé par marcuscus Voir le message
    Bonjour à toi,
    Le voisin a été RACCORDE sur le réseau du lotissement par le SERVICE compétent.
    Donc pas d'incidence sur TON disjoncteur.
    Qu'est ce qui "démarre" chez toi vers les 7 heures du matin ? ( cafetiére,....autres...)
    Bon W E
    marcuscus
    @Acadien, tu appelles quoi par boitier filtre secteur.
    @f6bes, justement rien n'a démarré plus qu'avant, j'étais toujours en heure creuse, j'étais sur mon pc depuis 4h du mat et vers 7h je suis descendu au sous sol pour le
    remettre, rien n'avait disjoncter, juste sauté.
    Merci à vous.
    golfo57
    Euh!! tu peux expliquer? @+
    golfo57
    Re, En plus, une fois par mois, c'est très aléatoire. A part ce disjoncteur EDF, tu n'as pas d'interrupteurs différentiels? @+
    marcuscus
    le disjoncteur edf avait sauté vers 7h, je l'ai remis sur on, mais rien d'autre, pas de pb de fusibles.
    marcuscus
    invite3ad5b8f5
    bonjour, , peut être du coté de votre chauffe eau ? mais cela me surprend que ce soit votre disjoncteur e.f mais pas l’autre qui fait 40mili jc
    marcuscus
    la photo 2, du deuxième tableau électrique est récent,3-4 ans, j'ai installé d'autres prises et yavait pas la place, un pro m'a fait ça, l'autre tableau est d'origine de 1983.
    invite3ad5b8f5
    re oui d'accord, mais pas répondu a ma question jc
    Remoi,
    Vu que c'est le principal qui saute (500 mA) c'est soit qu'il y a aléatoirement un os qq part
    OU
    que le disjoncteur (500mA) a un défaut.Ce qui est fort possible.
    Un détail néammoins, quel est la puissance soucrite de votre abonnement ?
    (vu= 6 kw)
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2013 à 14h46.
    je vois mentionné sur le calibre disjoncteur 30A si en mono cela donne 6kw comme abonnement entre le chauffe eau qui est supposé en fonction on imagine donc 3000wh de consommé a ce moment pour peu que vous ayez un ou 2 autres appareils de puissance qui soient sollicités au même moment on arrive a la limite et cela peut disjoncter
    cela est donc une possibilité peu fréquente qui justifie le souci
    marcuscus
    6kwh, certains parlent de disjoncteurs sensibles, normalement il doit repartir automatiquement quand il y a une coupure, des fois je dois le faire moi-même.
    re,
    je n'ai pas connaissance a ce jour que l'on ai un réarmement automatique d'un disjoncteur sur le tableau électrique d'un abonné du moins en France
    marcuscus
    salut, ce que je veux dire des fois lorsqu'il ya des coupures de courant à cause du mauvais temps, le courant revient automatiquement, le bouton du disjoncteur de la première photo ne descend pas sur off.
    re,
    ceci ne concerne pas votre tableau d'abonné ,
    ce dont vous parlez concerne le réseau de distribution EDF qui n'a rien a voir avec le sujet
    Bonjour à toi,
    Ben oui , ça s'appele une coupure de courant, pas une disjonction chez l'abonné !
    On serait bien dans la mer.. s'il fallait REARMER le disjoncteur aprés chaque coupure de courant!
    Ex: tu parts en vacances , ton congélo est bien fourni chez toi. Surviens une coupure et le disjoncteur passerait sur " off "
    Tu reviens chez toi aprés tes vacances et t'as une sacré surprise !!
    Donc une coupure de courant du au distributeur , n'agit pas sur le disjoncteur général.
    Le disjoncteur n'a donc pas à ".... il doit repartir automatiquement quand il y a une coupure,...."..vu qu'il n'est pas ..parti ( pas déclenché)
    Ce qui n'empécherait pas suite à orage que le disjoncteur saute et si vacances...surprise au retour !
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2013 à 08h10.
    marcuscus
    ok, dimanche matin coupure de courant,t c'est le disjoncteur différenciel séllectif de la photo 3 qui s'est mis sur le off, j'ai du le remettre manuellement sur on.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, oui tous a fait d'accord avec f6bse , oui il ne faut pas interpréter des choses comme cela rien a voire avec le sujet , comme dit également richard que je salut par la même occasion de jc
    invite3ad5b8f5
    re, je revient a mon sujet , ce qui concerne votre chauffe eau , at'il été vérifier soit la résistance ou autre .... jc
    marcuscus
    excusez, j'y connais pas grand chose, mon chauffe eau je l'ai depuis 15 ans, j'avais pas de soucis, tu verifies comment la résistance.
    si le disjoncteur différenciel se remet pas automatiquement, le pb est peut-être la,non?
    invite3ad5b8f5
    re je comprend plus rien a vos dires, votre disjoncteur ce remet en manuel et pas automatique, est cela voire les explications de richard 31 et de f6bes , oui votre chauffe eau a surement des problèmes , si vous ne sait pas faire prenez un pro jc
    marcuscus
    Sur la photo 3, c'est bien le disjoncteur, dimanche matin coupure de courant, j'ai du le remettre sur on pour remettre le courant,est-ce normal? imaginez si j'étais en vacances, sans le remettre manuellement yaurait pas eu de jus, donc la bouffe au frigo et congel au retour c'etait bon a la poubelle.
    mondou
    Un essai simple dans vos cordes,
    Puiser de l'eau chaude,
    Mettre le cumulus en marche forcée de sorte que la résistance travaille,
    Si fuite à la terre même aléatoire avec la marche forcée de la résistance çà devrait le faire,
    Puiser de l'eau en sorte qu'elle fonctionne à temps plein ou presque.
    marcuscus
    Merci, vous n'avez pas répondu à ma question, c'est dommage
    invite3ad5b8f5
    re, ok , faite ce que vous dit mondou , ensuite on verra bien jc
    marcuscus
    Bonjour à toi,
    Oui c'est NORMAL s'il y a un DEFAUT que le disjoncteur DECLENCHE.
    Il est là pour cela , c'est son job!
    Le hic c'est qu'un DEFAUT c'est PAS forcément permanent.
    Ca peut etre aussi bien ALEATOIRE lorsqu'il se manisfeste.
    Donc chez toi tu as un défaut qui se MANISFESTE de temps en temps et le disjponcteur ..disjoncte NORMALMENT.
    Si tu es CERTAIN que ton installation n'a AUCUN défaut, ALORS on peut incriminer le disjoncteur lui meme.
    C'est rare , mais ça arrive !
    Premiére chose à faire la manip de mondou.
    Une autre façon (vue qu'on n'est pas en hiver!!) mettre le chauffe eau sur OFF en permanence.
    Ne le mettre en service que qq heures pour avoir de l'eau chaude.
    Une fois chaud, remttre le chauffe eau sur ON ( 0).
    S'il ne se passe rien durant un certain temps, on pourra soupçonner le chauffe eau d'avoir un defaut.
    marcuscus
    ok ,je vais tester vos deux méthodes, une question, soit c'est le chauffe eau soit le disjoncteur.
  1. Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Par invite2f50ea72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2019, 17h49
  2. Problème disjoncteur principal, qui, par moment disjoncte sans raison
    Par invite2020e206 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 14h48
  3. [Divers] Disjoncteur qui saute sans raison ?
    Par invite82f8a7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 16h17
  4. [Divers] panne électrique sans que le disjoncteur ne saute
    Par invite7c505432 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 13h42
  5. Mon disjoncteur saute sans cesse...que faire?
    Par invitea135addb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 00h23
