[Brun] Philips Matchline idtv 100Hz en panne
    invite86f3bb87
    Etudiant et heureux propriétaire d'une Tv dinosauresque, je me tourne vers vous car la bête est en panne et, bien malheureux que je suis, je suis une buse sur tout ce qui est électronique.
    Voici mon problème avec la vieille cathodique qui orne mon meuble télé:
    Alimentation OK car voyant rouge de veille allumé. Télécommande en mode TV, j'appuie sur n'importe quel chaîne et... (attention, y'a du combo !)
    1) "ptiuiiiiii" Le témoin de marche (rond vert) s'allume (2 secondes)
    2) Même témoin + signe de l'infini vert + "I" vert (2 secondes)
    3) Témoin de veille rouge + signe de l'infini vert + "mute" vert qui clignotent sans interruption
    4) je m'arrache les cheveux en maudissant les anges de la télé-réalité, sûrement responsables de cette catastrophe
    Durant toutes les phases, l'écran reste bien peinard, sans rien faire.
    Question à 2 000 points: Koitesskessékeusseubordel ?
    Svp, aidez-moi, que je puisse continuer à mater "Poubelle la vie"
    carcan
    Re : Philips Matchline idtv 100Hz en panne
    Hello !
    il faudrait préciser le modèle de l'appareil pour avoir des réponses précises.
    Sinon à première vue, il s'agit d'un châssis FL... une machine de guerre pour l'époque, mais pas des plus simples à dépanner.
    Les premières choses à faire sont :
    - vérifier les soudures sous la platine grands signaux
    - inspecter le module SOPS (souvent, il y a un condo de 33µF à remplacer et parfois un condo MKT fendu)
    Si ces 2 premiers tests ne révèlent rien, il faudra mettre les mains dans le camboui en commençant par le "test de la lampe"
    Bonne chance
    Laurent
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 28PT900A/19 IDTV 100HZ MATCH LINE
    Par JoeGillian dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/12/2012, 13h25
  2. [Brun] panne sur TV philips matchline 100Hz 32PW960B/19
    Par invite71e396c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 21h19
  3. [Brun] panne TV philips matchline 100Hz idtv
    Par invite41a0d150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 11h00
  4. [Brun] Problème allumage Philips matchline 100Hz
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 07h49
  5. [Brun] Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    Par inviteeec84955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h20
