[Blanc] Lave Linge Thomson AC 850 disjoncte
    invite646d463a
    Bonjour je viens vers vous car je possède un lave linge AC850 qui disjoncte des que le programme se met en marche. Lors de la première panne, arrêt cuve pleine, je soupçonne qu'une partie du lavage a pu être réalisée. Dès que j'ai remis le courant, cela disjoncte directement. j'ai donc commencé par déconnecter le thermoplongeur et cela a permis de finir le cycle.
    Munis d'un ohmmètre j'ai mesuré la résistance sur le thermoplongeur, elle est de 54.
    je ne sais pas trop ou regarder ensuite, est ce que selon vous cela vient de la résistance? si oui ou en trouver une car le modèle est assez vieux (AC850 F/FF)
    merci bien de votre aide
    ledabe
    Re : Lave Linge Thomson AC 850 disjoncte
    Bonjour;
    la résistance est bien a la masse référence 55x6310 2000Watts
    www.cyberpieces.com
    Dernière modification par ledabe ; 20/11/2013 à 16h06.
    invite646d463a
    c'est a dire? HS selon vous?
    merci de votre précision pour la reference
    ledabe
    rép
    HS = hors service.
    la référence d'origine est 55x6310 remplacer par référence 55x7873 fourni avec la sonde de température
    invite646d463a
    Merci bien ! pourquoi faut il la sonde de température?
    ledabe
    rép
    cette sonde est fournie avec la résistance
    cette sonde sert de thersmostat de régulaton des températures
  1. [Blanc] lave linge qui disjoncte
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 18h13
  2. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite76574a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 04h34
  3. [Blanc] Lave-linge disjoncte
    Par invite5efbae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 09h17
  4. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 23h20
  5. Lave Linge Disjoncte
    Par invite55362433 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2006, 15h06
