Mon Lave-linge Whirlpool AWO 3631 se met en mode F09 apres 5-10 minutes du debut de programmes de lavage.
Au debut, fonctionnement normal (arrivée de l'eau, cuve tourne, eau monte puis descend au moment de l'essorage, il y a -à ce moment- un bruit de "pompe coincée" (ce n'est pas le clic-clic du programmateur), puis F09.
Si on eteint, et lance un essorage doux, vidange, ca fonctionne jusqu'au bout (la cuve se vide)
y'a de l'eau via la trappe en bas à droite, je l'ai vidé, verifié le filtre et la pompe de vidange (y'a rien à part de l'eau, et je peux faire tourner les helices de la pompe à la main)
j'ai nettoyé la durite cuve-pompe, y'a rien (à part la "boule de ping pong" au debut de la durite)
j'ai regardé le tuyau de sortie (eau usée) , y'a rien
J'ai verifié le bac à lessive, y'avait un petite lingette coincée.
J'ai refait l'essai, meme probleme , meme bruit bizarre (qui semble venir de la droite du L.L)
en lisant le forum, j'ai ensuite verifié le tuyau du pressostat (en soufflant, le pressostat clique) et la chambre de compression (je ne peux pas ouvrir la coque platique mais en soufflant dedans y'a rien dedans ..)
j'ai refait l'essai, pas de bruit bizarre mais mode F09 apparait (et une fois un mode FA est apparu)
Qu'en pensez vous ?
j'ai lu qu'il faut verifier l'electrovanne (C'est bien le 1° module en arrivant dans le L.L ? Si l'eau rentre correctement, peut on conclure qu'elle fonctionne ?)
Coté debitmetre, je ne le trouve pas (en demontant le dessus et le devant du L.L) ? Ou est-il ?
Merci pour vos conseils (desolé pour desciption un peu longue ..)
