Je poste ce mesage car j'ai un probleme sur ma chaudiere chaffoteaux et maury nectra top
Aucun soucis en eau chaude par contre en chauffage gros probleme de surchauffe
Mon installation: circuit bi tube avec robinet thermostatique pas de thermostat d'ambiance
Mon soucis et le suivant: la chaudiere se declenche toutes les 3 mn environ avec 2 chauffages ouvert sur indice 3 du robinet
Ce qui je pense n'est pas normal et de plus si je mets les chauffages sur indice 2 des robinets la chaudiere declenche la
Temperature de la chaudiere monte a 80 degres la pression monte a 3 bars donc par securite j'ouvre le radiateurs le plus pres de la chaudiere et la comme si des pierres passe dans le chauffage
Conclusion : obliger de laisser le chauffage ouvert et de mettre en position été pour la nuit donc le matin ça gèle
Si quelqu'un peut m'aider merci
Ps : v3v changé, tous les radiateurs ont été vidé et rincer et le circuit complètement purger
