[Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : se coupe ! [résolu]
    invite4d399868
    La veilleuse reste allumée sans problème, mais quand les bruleurs sont sollicités aprés 5 à 10 minutes de fonctionnement veilleuse et bruleurs se coupent brutalement.
    J'ai testé le thermocouple relié à la bobine magnétique: pas d'anomalie, elle tient aussi longtemps que le bulbe est léché par une flamme.
    La sécurité de surchauffe qui se trouve à l'extrémité d'un fil relié à la bobine magnétique indique 2 Ohms
    Le circulateur n'est pas bloqué.
    Quel faut-il vérifier d'autre ?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 se coupe
    Bonjour à toutes et à tous,
    Grandpied, la Stelrad est toujours fidèle et te fais partir pour une nouvelle aventure ! Je pense qu'il s'agit bien de la sécurité, essaye de faire un pont entre les deux broches de l'interrupteur thermocouple (dérivation thermocouple) en faisant un pont avec deux cosses, si c'est bon le défaut vient bien de la sécurité surchauffe. Sinon, raccorde toujours pour essai le thermocouple directement sur l'embout magnétique si c'est bon c' est bien l'interrupteur qui fait des siennes.
    Marc.
    invite4d399868
    Bonjour Cram64
    Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
    Je teste ça et je réponds au plus tard demain.
    Merci.
    invite728b013d
    Bonne et heureuse année, à demain.
    Marc.
    invite4d399868
    Bonsoir Marc
    J'ai relié les 2 bornes du klixon entre elles et la chaudière a réussi à monter en température.
    Je teste jusqu'à demain avant de crier victoire.
    Encore merci.
    invite4d399868
    Bonsoir Marc,
    La chaudière fonctionne normalement depuis près de 24h, le sujet peut être clos.
    Encore une fois, tu m'as permis d'avoir du chauffage.
    Bon week-end
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : l'ECS se coupe rapidement ! [résolu]
    Par invitef906a59a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h05
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne coupe pas en ECS ! [résolu]
    Par invite8710ae16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h55
  3. [Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : pas d'allumage brûleur. [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2008, 19h38
  4. [Thermique] Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
  5. [Thermique] chaudière à gaze STELRAD ltd
    Par invite45f76127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h42
