Bonjour à tous, mon LV ne se remplit plus. J'ai vérifié : le robinet d'arrivée, il fournit bien de l'eau, le filtre ( en regardant ) au raccord Aquastop / robinet : aucune obstruction visible. J'ai cherché sur ce forum et le plus souvent c'est le bac en plastique, vertical, coté gauche du LV qui donne soucis. Je le vérifierai demain ! J'ai démonté l'ensemble tuyau d'alimentation eau / aquastop : retiré du LV, donc non alimenté électriquement, pas de passage d'eau : est ce normal ? Sur une réponse ( de Michelduc je crois ) j'ai vu une indication de choisir une gamme de 20 K ohms pour mesurer la bobine de l'électrovanne de l'aquastop. Moi je mesure 280 K ohms !! ce qui me semble tout à fait impossible ( exagéré ! ) pour une bobine d'électrovanne même en 220 V. Je pense donc que l'aquastop est défectueux, quel est votre avis ? quelle résistance doit on mesurer ?
Merci de répondre à ces trois questions, très bonne nuit à tous.
