[Blanc] Thomson AIR 608C - problème de chauffe !!![résolu]
    invite1d9b3b58
    Question Thomson AIR 608C - problème de chauffe !!![résolu]
    j'ai mon sèche linge condensateur de la marque Thomson modèle AIR 608C qui ne chauffe plus
    description du symptôme :
    le sèche linge fonctionne normalement sauf que le linge reste froid
    dans un premier temps le support du filtre été plein de moumoute après un gros nettoyage toujours le même constat
    le condensateur à lui aussi nettoyè ainsi que tout le reste
    j'ai vu qu'il y avait des klixons à vérifiè avant d’attaqué le contrôle de la résistance
    pourriez vous me dire combien il y en a et à qu'elle endroit les trouver ?
    ils sont montés en série ? ils doivent être passant lors d'un fonctionnement normale ?
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : Thomson AIR 608C - problème de chauffe !!!
    la panne la plus fréquente est le fusible thermique de la résistance
    du est un excès de peluche de linge
    pour ce contrôle il faut démonter le panneau de droite
    invite1d9b3b58
    ok merci
    je regarde ça demain
    qu'elle que renseignement utile pour la dépose du panneau droite ?
    ledabe
    suite
    commencer à démonter le panneau avant 2 vis, puis la tôle arriere, et le dosseret de cde
    2 boulons de 8mm avant et arriere ce sont les brides de maintien du tambour
    1 vis sous le dosseret à droite
    coucher l'appareil sur le coté gauche
    3 vis en dessous et le panneau de droite ce retire et accès à la résistance
    invite1d9b3b58
    Bon bonne nouvelle
    Il refait du chaud
    J'ai mis 1 programe en route , j'ai retire le condenseur pendant le fonctionnement
    Pour voir si le ventilo noir a droite tourne bien
    J'ai retrouve une grosse boule de moumoute a gauche
    Je ne sais pas de ou elle est tomber
    Et sa refonctionne
    invite1d9b3b58
    merci à tous
    invite1d9b3b58
    après 5 cycle avec du linge de nouveaux il ne chauffe plus
    je ne pense pas que se soit le fusible mais peu être un capteur encrasser ???
    démontez en "intégralité" votre sèche linge avant que cela ne devienne catastrophique
    votre appareil est a débourrer en totalité,
    c'est ce qui explique la mise en sécurité de la résistance avant que cela ne prenne feu
    la semaine dernière il y a encore eu un départ d'incendie dans mon secteur durant l'absence des propriétaires qui avaient mis le sèche linge en route avant de partir
    résultat,
    ils ont rencontré a leur retour les pompiers ,
    qui ont fait un gros lavage a la lance incendie
    si le feu n'avait pas eu le temps de faire de gros dégâts
    la lance a incendie,
    elle,
    s'en est chargé
    bref,
    un sèche linge mal entretenu est potentiellement une bombe a incendie
    invite1d9b3b58
    petit up
    après plusieurs mois le sèche linge fonctionnait et par moment ne chauffer plus, je nettoyais avec mes doigt les moumoute qu'il y avait sur les CTN et il repartait !!!
    jusqu’à aujourd’hui où il ne chauffe plus .
    vu le précédent démontage presque intégrale je l'avais déjà bien nettoyer, mais je n'avais pas bien trouvè l'emplacement de la résistance
    donc je me suis relancer se matin dans le démontage et le contrôle des CTN ( OK ) , Klixon ( OK ), je me met donc à la recherche de la résistance
    la il à fallu démonter roulement et cerclips et la j'ai enfin trouvè !!!!!
    un tapis compact de moumoute autour de la résistance chauffante
    impressionnant
    après nettoyage ( manuel + aspirateur + bombe soufflante) et remontage il est reparti pour 10 ans
    donc richard avait belle et bien 100% raison
    merci à la communauté
    1374129_10152472661044389_6752178620334967310_n.jpg10647216_10152472661159389_3034114365273694647_n.jpg10649509_10152472661349389_5271249321638040950_n.jpg1656042_10152472661519389_9125029472099819610_n.jpg10702014_10152472661769389_4155418805330829720_n.jpg
    re,
    merci du retour,
    et surtout des photos qui montrent mieux que personne ne pourrait le faire,
    le pourquoi de mes instructions
  1. [Blanc] SL Thomson TSL 303 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par inviteb2908a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 23h39
  2. [Blanc] Veloute sèche linge Thomson AIR 608C
    Par invite34314e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 09h44
  3. [Blanc] aie : thomson air 608c
    Par invite84bdf819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 17h51
  4. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h17
  5. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h09
