[Brun] Ecran CRT : l'image disparaît ! [Résolu]
    invite9b58e363
    Bonjour, j'ai fabriqué un appareil dans lequel j'ai intégré un écran CRT d'ordinateur 17 pouces.
    Depuis j'ai un faux contact, lorsque je tapote ici ou là l'image devient soit blanche avec des lignes horizontales, soit une grosse tâche noire se place au milieu de l'écran, soit l'image redevient normale.
    Je ne sais pas trop où regarder, merci d'avance. (Je dispose d'un multimètre)
    invite9b58e363
    Re : Ecran CRT
    Des news : quand je tapote le transformateur haute tension ça fait revenir l'image normale ou l'image blanchie. Mais je ne sais pas trop quoi toucher, il y a 3 vis de réglage.
    mondou
    Re : Ecran CRT
    Avant de toucher quoi qu ce soit,
    Voir les soudures THT et son environnement,
    Si çà redevient normal en tapotant, c'est pas les réglages,
    Inspecter la carte, des fois la soudure en cause n'est pas forcément au point de choc,
    azad
    Re : Ecran CRT
    Exact. Les soudures. Tu les refait toutes -celles du transfo THT- et plus particulièrement celle qui vient de la base du tripleur. Tache noire au mileu de l'écran et traces de retour lignes, tout cela indique une panne dans le frein de faisceau. Vérifie aussi que tu n'as pas poussé trop haut les G2. C'est le deuxième potentiomètre situé sur la THT. Pas celui qui règle le focus.
    invite9b58e363
    Re : Ecran CRT
    Bha il est 2h00 du matin.
    Merci de ces conseils. Finalement après avoir refait les soudures je me suis rendu compte qu'en bougeant le circuit imprimé protégé par une boîte métalique, celui qui est tout au bout, connecté au col du tube. Ca me fait systhématiquement changer l'image :
    image blanchâtre avec des lignes.
    image avec un disque sombre au centre.
    image violette.
    image nette nickel.
    Je ne sais pas comment démonter le boîter métalique. Je me dis que sans le chassis en plastique il n'y a plus de pression entre le circuit imprimé et le col du tube.
    invite9b58e363
    Re : Ecran CRT
    Résolut, les soudures du col du tube étaient cassées.
  1. [Brun] Image disparait ecran plat lg mle 42lf66-ze
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2013, 09h43
  2. [Brun] TV LCD 42 pfl 7662 D/12 : l'image disparait après 2" ? [résolu]
    Par juju9231 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/10/2012, 09h38
  3. [Brun] TV SONY KV 25X5B : image disparait quelques instants ? [résolu]
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 11h34
  4. [Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 11h41
  5. [Brun] Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 07h43
