[Blanc] le compresseur de mon frigo us Samsung ne s’arrête plus
    invitee05d8eb9
    je vous explique mon problème c'est un véritable casse tête.
    j'ai un frigo us Samsung modèle RSA1DTPE1/XEF de 2008 il ne faisait plus assez de froid et le compresseur ne s'arretai plus un dépanneur m'a changer le compresseur il à refait du froid correctement mais le problème c'est qu'il ne s'arrête jamais resultat -26° pour -16° demandé dans le congélo et 1° pour 5° demandé dans le frigo.
    le dépanneur m'a dit que cela provenait soit de la sonde de température soit de la carte de puissance,j'ai changé la sonde du congélo sans résultat et j'ai mis le frigo en mode vacance pour mettre hors cause la sonde du frigo sans résultat aussi.j'ai commandé la carte de puissance en espérant que cela vienne de ça quand pensez vous merci de vos réponse car je commence à devenir fou
    mondou
    Re : le compresseur de mon frigo us Samsung ne s’arrête plus
    Aurait fallu laisser traiter le problème par le dépanneur,
    Il est tenu à l'obligation de résultat,
    Je suis un peu sceptique vu votre descriptif,
    Sans mettre en cause le dépanneur, j'ai peur d'une mauvaise charge ou mauvaise température d'évaporation,
    Il refroidit en fonctionnement continue sans que la ou les sondes puissent réagir correctement,
    Comme vous avez commandé la carte, on attend pour voir si tout rentre dans l'ordre avec un doute pour ce qui me concerne.
    u96
    bonsoir,
    pour infos j'ai très peu changer de carte sur ces vieux modèles.
    attendons de voir quand même.
    amitiés a mondou.
    Cdt.
    invite635f08f1
    Vérifiez les branchements, par rapport aux schémas du fabricant.
    D'après les symptômes, je dirais que quelqu'un a tripatouillé les connections du régulateur, et ce qui empêche de descendre encore plus bas ... est uniquement d^au fait que votre charge de fluide frigo soit limitée!!
    En clair, soit les sondes ne sont pas bonnes, soit elles sont mal branchées.
    Cdlt,
    u96
    avec tous les détrompeurs qu'il y a sur les connecteurs de la carte de puissance il ne peut y avoir d'erreur de branchement.
    Cdt.
    invitee05d8eb9
    bonjour et merci pour vos réponses
    j'ai tout vérifier et tout est bien connecté vous pensez que cela ne peut pas provenir de la carte,alors vu que mes sondes de temperature sont bonnes d'ou cela peut provenir merci
    cdt
    Kissagogo27
    Bonjour, comme le dit mondou, il y a une garantie sur l'intervention du professionnel , et il est tenu de mettre tout les moyens a sa disposition pour que votre matériel fonctionne ( obligation de résultat ), ce n'est pas a vous d'intervenir .
    invite635f08f1
    Citation Envoyé par closque Voir le message
    Vous semblez si sûr de vous! N'avez-vous donc jamais entendu parler de " mauvaises séries "??
    Malgré les tests, faits en sortie de chaînes de production, il arrive qu'un tas de pièces non fonctionnelles soient mises sur le marché.
    Un petit test que vous pourriez faire : tester vos deux résistances, dans la même configuration!
    Vous prenez l'ancienne résistance que vous avez remplacé, et la neuve qui vous a été fournie, et vous les testez à la même température. Leur valeurs ohmiques devraient également être identiques.
    Vous les testez à température ambiante, et à différentes températures jusqu'à la température de l'ambiance pour laquelle elles sont prévues.
    Ce qui signifie aussi que, si les résistances ohmiques de ces résistances sont semblables .... il y a 2 solutions: soit votre ancienne résistance n'est pas hs, soit votre résistance neuve est aussi mal en point que votre ancienne!!
    cqfd.
    Cdlt,
    mondou
    Je voudrais pas me répéter mais...
    invite635f08f1
    Bonjour mondou,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    oui, je sais ....
    Mon petit "up" est pour faire remarquer à closque ( et par ricochet, à d'autres " bricoleurs du dimanche " ), que ce n'est pas perce qu'ils auraient acheté une panoplie de tournevis en tous genres, qu'ils peuvent s'affirmer en tant que ce qu'on appelle couramment un " homme de l'art "!!
    Certes, faire intervenir un professionnel a un certain coût, mais il libère l'esprit d'une certaine dose ( non négligeable ) de tracas! Comme cela a été dit, en intervenant sur un chantier, le pro a une obligation de résultat, et avec la pratique ... il a surtout l'ouverture d'esprit nécessaire et le retour de ses autres interventions chez d'autres clients, ce qui permet finalement d'être dépanné beaucoup plus vite.
    Intervenir soi-même, uniquement dans le but de " gagner quelques euros ", à l'aide de conseils glanés sur des sites tels que celui-ci ... OK, MAIS ... encore faut-il parfois avoir la sagesse de savoir s'avouer incapable de s'en sortir sans l'aide extérieure d'un professionnel. A l'heure des comptes, notre ami aura vite fait de constater que le prix des pièces remplacées se rapprochera du prix d'un meuble neuf vendu avec la garantie attenante ( à ce jour, il a investi dans un premier déplacement d'un pro, acheté une sonde, devra peut-être remplacer une carte de puissance et peut-être encore d'autres choses ).
    Cdlt,
    invitee05d8eb9
    BONJOUR
    je reviens vers vous car en attendant la carte électronique j'ai décidé d'ouvrir la bête entierement j'ai testé la résistance de dégivrage qui est de 163 ohms et à côté fixé sur une boursouflure en inox (je pense que c'est le thermofusible) cette pièce n'est pas passante à l'ohmètre est ce que cette pièce apparement defectueuse peut faire que mon compresseur ne s'arrête jamais?
    cdt
    invitee05d8eb9
    RE
    desolé je pense que c'est plutôt la sonde de dégivrage que j'ai testé non passante(sonde blanche avec 2 fils blancs) est ce normal et si non est ce que cette pièce peut faire que mon compresseur ne s'arrête jamais.
    merci pour vos réponse et si U96 est dans le coin merci de ces conseils
    cdt
    invitee05d8eb9
    desolé pas testé en kohms sonde à 4,96h donc je pense bonne manque que le thermofusible je ne sais pas ou il est et meme si cela peut provenir de ça
    cdt
    u96
    bonsoir,
    pas de thermofusible sur votre modèle, 2 thermostats ronds (en plastique noir ou en métal) monté en série avec la résistance de dégivrage.
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 13/08/2014 à 21h58.
    invite635f08f1
    Les sondes ne commandent jamais la puissance d'un compresseur; Elles mesurent simplement une ambiance et transmettent leur donnée à une carte de puissance!
    C'est donc cette carte de puissance qui commande in fine.....
    Le fait que vous ayiez une valeur en testant votre sonde est une bonne chose, mais encore faut-il savoir à quelle valeur cette mesure a été prise ....
    En effet, la valeur des sondes varient en fonction de la température de l'atmosphère ambiante !!! Vous pouvez vous rendre compte de se changement, uniquement en mesurant la sonde dans diverses situations. La même sonde au frais, au congèl depuis quelques minutes ou à température ambiante vous donnera 3 valeurs différentes!!
    invitee05d8eb9
    merci encore pour vos rapide réponses, alors voila je pense avoir tout tester c'est à dire les 2 sondes de temperatures, la sonde de dégivrage(leurs valeurs varient à differentes temperatures), la resistance de dégivrage qui me donne une valeur de 168 ohms le volet du réfrigerateur s'ouvre et se ferme correctement, avec toutes ces vérifications je croise les doigts pour que le problème vienne bien de la carte de puissance, car à pars elle je ne vois pas ce qui peut me deregler le compresseur, une autre idée U96, sinon je vous tient au courant quand je reçois la carte.
    cdt
    invitee05d8eb9
    je reviens vers vous car j'ai reçu la carte, alors voila j'ai procedé par étape en premier j'ai fait tourner le congélateur tout seul arrivé à la température demandé il s'ait arrêter puis il à refait son cycle normalement ensuite j'ai remis en fonction le réfrigérateur là pareil tout à remarché correctement et ensuite j'ai remis en service la fabrique à glaçons et la de nouveau prôblème le compresseur ne s'arrête plus et les glaçons se font très rarement et surtout n'importe comment j'ai appelé le service technique de la boite qui m'a vendu la carte et le technicien me dit que mon frigo n'a rien qu'il y a simplement de l'humidité dans mon frigo il me conseille de le débrancher et de le laisser portes ouvertes pendant 3 jours pour tout secher puis de le rebrancher quand pensez vous?
    mondou
    Post 02, j'ai donné mon avis,
    Je suis pas sur place donc une certaine marge d'erreur mais petite,
    Çà régule pas car la thermodynamique n'est pas bonne,
    Je vais me répéter, il faut, aurait fallu, faire appel à votre frigoriste,
    Lui seul peut vérifier ce point en partant du principe qu'il connait son affaire,
    Peut-être a-t-il manqué quelque chose lors de son intervention çà peut arriver aux meilleurs,
    La finalité, c'est que bientôt, vous aurez tout changé sans résultat.
    Sur ces appareils, on ne peut intervenir au petit bonheur la chance,
    curieux tout de même que l'on ne tienne pas compte de ce que tu as dès le départ signalé
    utiliser un dépanneur et payer pour un résultat crée bien entendu une obligation de résultat
    ceci on le répète a maintes reprises ,
    d'autant que tel que tu l'as signalé,
    une mauvaise charge en gaz crée exactement ce type de symptôme
    @closque
    cela ne vous coutait en sus rien du fait de son obligation de résultat a le lui faire constater
    je sais j'enfonce un clou qui va vous faire mal
    mais il faut bien qu'à un moment donné cela vous soit répété
    invitee05d8eb9
    hier comme le frigo et le congelateur refonctionnait j'ai decidé de remettre la grille derrière le frigo et la j'ai entendu à l'arrêt du compresseur un petit pschitt j'ai touché le cuivre à l'endroit ou le depanneur m'avait fait une de ses soudures et la il y a apparement une petite fuite je l'ai appelé il revient lundi me refaire la soudure et me rechargé en gaz(ésperont qu'il est sérieux et qu'il revienne, vu que je ne paye pas)je pense qu’Après ça devrait le faire j'ai changé aussi comme le conseillait U96 la sonde de degivrage j'espère que je ne me suis pas trompé de referenceA32-00006W et je rappelle la reference de mon frigo RSA1DTPE1/XEF si vous pouvez me confirmer si j'ai bon car je n'arrive pas à trouver cette sonde avec la reference de mon appareil .
    merci à vous tous
    cdt
    invitee05d8eb9
    re
    oups desolé petit bonhomme=D
    invitee05d8eb9
    alors voila le depanneur est revenu lundi dernier il à constaté la fuite il me la reparer et m'a refait le plein de gaz depuis il refonctionne normalement(sans la production de glaçons),j'ai voulu remettre la fabrique à glaçons en route et la le congelateur descend à des temperature extremement basse sans que l'eau ne coule dans le bac à glaçons,je remet en position ice off et la le compresseur s'arrete et la regulation se refait correctement.qu'en pensez vous mon probleme dès le départ pourrait'il venir de la fabrique à glaçons?comment est elle lié au compresseur,combien de temps faut'il attendre pour que l'eau et les premiers glaçons se fassent et surtout est ce normal qu'en position de demande de glaçons le compresseur ne s'arrete plus?
    tant pis si je dois me passer de glaçons mais j'aimerais bien comprendre,merci de votre aide.
    cdt
    invite9246e29c
    Ça pourrait être intéressant de savoir "qui fabrique quoi"?
    Parce que Samsung n'est pas réputé pour être un fabriquant de frigo à la base? Ou alors s'en est un et il fabrique pour d'autres?
    J'ai eu le même type de problème avec un gros Mitsubishi à génération d'ions pour prolonger la durée de vie des aliments, il faisait des glaçons couci-couça au début, puis ça devenait de plus en plus pénible. Il a alors été "réparé" mais n'a jamais fait plus de glaçons pour autant ensuite...
    A part ça peut-on dire ce qu'on pense de l'obsolescence programmée?
    Citation Envoyé par Obamot Voir le message
    vous démarrez vraiment mal dans un tel sujet
    vous n'avez pas l'air de connaître le marché de l'électroménager,
    car cela fait des lustres que ce constructeur fabrique ses propres appareils réfrigérants
    de plus,
    évitez de parler de domaines que vous ne connaissez pas (obsolescence programmée)
    cette rubrique n'est pas celle qui permet de philosopher en donnant des avis qui n'engagent que vous ,
    si vous avez du temps a perdre allez pour cela sur d'autres forums que celui de futura sciences
    cette rubrique a donc pour seule vocation de tenter de solutionner des pannes,
    et non pas de deviner l'âge du capitaine ,
    ne vous inquiétez pas,
    nous avons suffisamment de spécialistes en ce domaine pour tenter d'apporter des solutions ,
    on va donc éviter toute polémique qui n'a rien a faire ici,
    re,
    @closque,
    attention ne touchez a rien durant une période minimale de 3 mois ,
    quelque soit le défaut de fonctionnement il est impératif que ce soit le frigoriste qui en fasse le diagnostic
    car une recharge sur un circuit est une opération très délicate ,
    il est important qu'elle soit réalisée dans des conditions optimales ,
    et surtout ne pas chercher a 14h ce qui se trouve a midi
    cet appareil a eu un problème sur le circuit constaté par le frigoriste
    cela peut entrainer de multiples conséquences que lui seul pourra traiter
    donc statut quo ne touchez a rien vous même
    re,
    @obamot
    ceci est la dernière validation de l'un de vos posts ,(je n'avais pas remarqué votre prémodération)
    en voici le pourquoi:
    -1- vous interférez sur un sujet sur lequel vous n'apportez rien de constructif pour le créateur du sujet
    -2- vous encombrez celui-ci avec des propos a rallonge qui perturbe
    -3- ce n'est pas a nous de vous instruire sur les qualifications de ce constructeur (un tour avec un moteur de recherche suffit amplement pour avoir ce type d'information)
    -4- le propos du sujet est celui de répondre a la demande de closque
    -5- bref, malgré tout cela vous ne pouvez vous empêcher d'ouvrir votre gu.....
    Dernière modification par richard 31 ; 29/08/2014 à 14h40.
    invitee05d8eb9
    richard 31 je comprend ce que vous me dites,mais le depanneur à bien fait son travail puisque maintenant l'appareil regule normalement,je ne vais pas le rappeler pour qu'il me fasse payer quelque chose que j'ai moi meme constaté a savoir que ma fabrique de glaçons est defectueuse,la seule question que je veux vous poser est:
    quels sont les symptomes(mis à part le fait qu'il n'y est plus de glaçons)d'une fabrique à glaçons defectueuse.
    pour ma part,dès que je remet la production de glaçons voila ce qu'il se passe:
    le compresseur tourne sans arrêt.
    la temperature dans le congelateur descend enormement.
    lorsque j'appuie sur le bouton test le cycle se fait le bac se remplit(trop car l'eau depasse les 1/2 lunes)
    après je ne sais combien d'heures j'obtient quelques glaçons qui ne ressemble à rien.
    pour moi mais je ne suis pas specialiste je pense que mon probleme ne peut venir que de la qu'en pensez vous avez vous deja eu ce genre de cas merci a tous.
    cdt
    re,
    désolé je ne suis pas convaincu de ce que vous annoncez car il y a énormément d'incohérences dans le comportement de votre appareil tel que vous le décrivez (car cela ressemble a un câblage ou tout est mélangé et cela ne peut s'être effectué tout seul),
    donc je préfère vous demander de laisser cela entre les mains du frigoriste
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-L623EVSS : compresseur arrêté ! [résolu]
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2013, 22h52
  2. [Blanc] BRANDT TT1110 - Compresseur ne s'arrete plus, frigo ne refroidi pas
    Par invite4bb8f22f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 07h36
  3. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 18h59
  4. [Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    Par invitecd22e9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/04/2010, 14h04
  5. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 22h55
