[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL41PCIH1/XEF pas de dégivrage ? [Résolu]
    invite5745657b
    Je possède un réfrigérateur modèle RL41PCIH1/XEF plus de froid partie refregirateur ,il y a du givre au niveau du Carter congélateur.j ai démonté le Carter et mesuré les sondes
    Sonde de dégivrage 5,25k ohms
    Sonde de température 5,45k ohms
    Résistance dégivrage 206 ohms
    Fusible thermique 460 ohms
    donc j ai cru comprendre que ce dernier est hs ,ma question est la suivante
    Ormis le fusible mes sondes sont elles bonnes? Je ne trouve pas de sonde sur le net auriez vous vous la référence de la pièce sachant qu il est indiqué 105 degré 600v mais je ne trouve que des sondes 77 degrés
    Merci de votre aide
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung RL41PCIH1/XEF pas de dégivrage ?
    bonsoir,
    oubliez les sondes.
    remesurez le thermofusible: 0 Ohms ou bip au testeur.
    si 1 sur le testeur: thermofusible HS a remplacer.
    référence ici sur mon topic: http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 18/08/2014 à 22h13.
    invite5745657b
    Merci de votre réponse
    Thermofusible testé à l'instant. O ohm.
    Lorsque je degivre la partie congélateur en le laissant éteint 24 que je remonte le tout, le problème est résolu et 2 jours après rebelotte plus de froid avec clignotement partie réfrigérateur avec 21 degré affiché.
    u96
    bonsoir,
    commencez par remplacer la sonde de dégivrage, elle ne coute pas cher.
    voir référence sur mon topic.
    Cdt.
    invite5745657b
    merci U96 je viens de remplacer la sonde dégivrage pour l instant le probleme est reglé .
    Un grand merci à vous pour votre réactivité et votre aide
    Codialement
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung : dégivrage ! [résolu]
    Par inviteb8ead9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 17h06
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  4. [Blanc] Problème dégivrage réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS ! [résolu]
    Par invite100b8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h31
  5. [Blanc] Pb degivrage sur refrigerateur samsung
    Par invite44302aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 13h21
