Je possède un réfrigérateur modèle RL41PCIH1/XEF plus de froid partie refregirateur ,il y a du givre au niveau du Carter congélateur.j ai démonté le Carter et mesuré les sondes
Sonde de dégivrage 5,25k ohms
Sonde de température 5,45k ohms
Résistance dégivrage 206 ohms
Fusible thermique 460 ohms
donc j ai cru comprendre que ce dernier est hs ,ma question est la suivante
Ormis le fusible mes sondes sont elles bonnes? Je ne trouve pas de sonde sur le net auriez vous vous la référence de la pièce sachant qu il est indiqué 105 degré 600v mais je ne trouve que des sondes 77 degrés
Merci de votre aide
