[Brun] Diode Zener cramée TV LCD Hisense LHD26w33EU ?
    enzost
    Bonjour à tout le monde,
    Le fusible de mon téléviseur LCD Hisense LHD26w33EU a sauté.
    Sur la carte d'alimentation, j'ai vu que le composant réf VZ803 a été cramé.
    Je pense qu'il s'agit d'une diode Zener.
    Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire quelle sorte de diode Zener je pourrais
    le remplacer et surtout le sens de positionnement ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bon dimanche
    enzost
    enzost
    Re : Diode Zener cramée TV LCD Hisense LHD26w33EU ?
    Comme mon appel de secours reste lettre morte j'ai essayé de faire comme suit :
    A- J'ai soudé une diode zener récupéré sur une carte d'alim à la place de celle cramée ( image 1 ).
    B- Certains posts conseillent de mesurer toutes les diodes, capacitors, résistors, j'ai donc
    trouvé que deux des 4 diodes du pont redresseur étaient en court-circuit
    C- Après leur remplacement, dès la mise sous tension un éclair s'est manifesté au niveau de
    la bobine marquée en rouge, le fusible a de nouveau bel et bien grillé
    Aurait-il une âme charitable qui pourrait perdre une peu de temps pour m'aider ?
    Mille mercis par avance de votre aide.
    enzost
    Kissagogo27
    Bonjour, vous savez comment fonctionne une alim a découpage ?
    le secteur est redressé filtré ( pont de diode + condensateur ) puis cette tension continue est hachée pour attaquer un transformateur au primaire qui va générer des tensions redressées au secondaire
    là si le pont de diodes est mort, alors le transistor l'est aussi et en court-circuit pour bien faire, le fusible était là pour éviter de mettre le feu a l'ensemble
    testez donc ce transistor qui doit être un de ceux montés sur l'un des radiateur, il est possible aussi que le circuit de commande de ce transistor soit aussi HS , et d'autres composants annexes
    enzost
    Bonsoir Kissagogo27.
    Merci pour avoir répondu à mon appel.
    J'ai vaguement entendu parler d'alimentation à découpage. Le peu d'électronique que
    je connais provient de lecture de posts du forum.
    Je ne sais pas localiser le transistor et les composants annexes dont vous parliez
    à moins d'avoir le schéma électrique de la carte d'alim.
    Je vous serais gré si vous pouviez m'aider à l'avoir.
    Un grand merci par avance pour votre gentillesse et aide
    enzost
    carcan
    Hello !
    après avoir vu les premières photos :
    - ta zéner explosée : à remplacer
    - on voit aussi que la résistance entre le "gate" du transistor de puissance et l'IC driver est percée ... ce qui veut dire transistor de puissance en court circuit et driver HS.
    comme tu l'as dit ensuite, des diodes du pont sont claquées (suite au court circuit du transistor de puissance).
    Le problème, c'est que tu as remis sous tension sans changer tous ces composants HS et sans mettre de sécurité en entrée (limitation de courant) et ça a fait une belle bleue ... Ton transfo qui a flashé est certainement introuvable et il doit y avoir encore plus de dégâts dans les composants actifs.
    Donc carte à la poubelle et tu peux essayer d'en trouver une d'occasion.
    Désolé pour les mauvaises nouvelles.
    Laurent
    invite05baca56
    je pense que avant de déclaré la carte électronique complet HS il faut d'abord remplacer transistor ou mosfet qui fait de interrupteur au trasf.
    les quatre diodes du pont la diode Zener le c.i qui commande (transistor ou mosfet) et puis vérifié avec multimètre les résistances de limitation de courant sur la partie
    primaire du transformateur à découpage pour moi il est rare qui le trasf il est cramé.
    bonne chance
    enzost
    Bonsoir carcan et cillo.
    Mille mercis pour vos gentilles interventions.
    Pour que je ne meure pas idiot, veuillez, s'il vous plait, m'indiquer où se trouvent
    le transistor de puissance, l'IC et le résistor percé.
    Avec ma reconnaissance anticipée pour votre gentillesse.
    enzost
    invite05baca56
    Bonjour, Enzost
    A vérifié le trois le résistance gris elle sont de valeur très bas environ 2~3 hom ensuite vérifié (il est sur à remplace) les transistors V804 et V803 ensuite le C.I
    8 pin N804. Bien sur un contrôle générale des l’outres diodes et transistors si il y a encore de court circuit.
    salut
    enzost
    Bonjour, Cillo.
    Un grand merci pour ta réponse.
    Je viens de suivre tes précieux conseils.
    Pour les 3 résistors :
    R812 ~ 0.5 ohm
    R837 ~ 0.7 ohm
    R828 ~ 97,0 kohm ( bizarre ? )
    Pour les 2 transistors V804 et V803, je ne sais pas comment les vérifier.
    S'il te plait.
    De quel type sont-ils ?
    Quelle est la référence du CI N804 ?
    Si tu pouvais me faire un petit schéma du circuit je te serais très reconnaissant.
    Par avance, je te remercie pour ta gentillesse et ton temps.
    Bien cordialement,
    enzost
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  5. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
