[Thermique] court circuit chaudière a fioul de dietrich diematic gtu 1100
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    inviteb190ead9
    bonjour a tous .
    comme indiqué par le titre de mon poste j ai eu un court circuit qui a fait disjoncter mon compteur général hier soir .
    après avoir remis tous en route sauf ma chaudière (car c était a cause d elle) je me suis mis a chercher le court circuit qui faisait disjoncter , j ai tout d abord penser que ca venez de la pompe mais après l avoir débranchée ca disjoncté toujours , je me suis donc rabattue sur la broche qui est placé sur la tête de combustion et la bingo quand je la débranche ca ne disjoncte pas et des que je la reconnecte pouf ! ca disjoncte .
    ma question est la suivante : pouvais vous me dire si quelqu'un sait a quoi sert cet broche et si c est réparable par mes propres moyens .
    invite728b013d
    Re : court circuit chaudière a fioul de dietrich diematic gtu 1100
    Bonjour bienvenue en dépannage remirenard83,
    C'est le connecteur du préchauffeur de ligne que tu as débranché ? Si oui la résistance est en court-circuit il faudra le remplacer.
    Quelle est la référence du brûleur ?
    Cordialement Marc.
    inviteb190ead9
    bonjour cram 64 et merci de prendre le temps de me repondre .
    je sais pas si c est le connecteur de ligne je sais juste que c est une broche qui vient ce branché sur le devant de la tête de combustion je vais essayer de posté une photo .
    pour ce qui est du modèle de la tête de combustion je de donne ce qu' il y a écrit sur cet dernière
    DE DIETRICH
    TYPE: M10S
    ART N°: 975-82.011
    MODELE:1995
    AD 319664
    230V
    1N~
    0.250 TW
    OE N° 102867
    invite728b013d
    C'est ce préchauffeur :
    Nom : Préchauffeur de ligne..PNG
Affichages : 1404
Taille : 60,5 Ko
    pour te dépannet il faut débrancher le neutre, les fils 4 et 6 et faire un pont entre ces deux bornes 4 et 6 de la boîte Satronic comme sur le schéma.
    Marc.
    inviteb190ead9
    la broche que j ai ressemble a ça je sais pas si c est la même chose
    invite728b013d
    Tu as débranché le brûleur donc plus d'alimentation ! Il y a beaucoup de chances que ce soit bien le préchauffeur de ligne.
    Marc.
    inviteb190ead9
    pourrais tu me dire ce que je doit démonter ou faire pour trouver le préchauffeur de ligne ?
    invite728b013d
    Il faut défaire les deux vi en bas derrière les raccords de flexibles et en haut derrière l'électrovanne et déposer l'ensemble le oréchauffeur se trouve à gauche.
    Marc.
    inviteb190ead9
    l électrovanne dont tu me parle c est le boitier noir juste au dessus des deux flexible de fioul ?
    si c'est bien ça je n ai qu' une vis en haut et en bas
    a moin que ce soit la tête de combustion dont tu me parle et a ce moment la j ai un peu plus de deux vis a défaire mais je l ai fait ce matin pour nettoyer ma chaudière donc ca devrai pas me poser de problèmes pour le refaire
    invite728b013d
    Oui c'est bien deux vis.
    Marc.
    inviteb190ead9
    je viens de démonter la pièce mais pour cela j ai dus démonter toute la tête de combustion et j espère que c est la pièce dont vous me parliez
    inviteb190ead9
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Pièce jointe 263178
    Marc.
    le schéma est presque le même que vous m aviez posté cram64 avec quelque différences (normale ou pas ) ?
    l autre photo c est le schéma un peu effacé que je trouve dans le boitier satronic .
  1. Chaudière De Dietrich GTU 110 DIEMATIC
    Par invite41a12965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/12/2016, 10h12
  2. chaudière sbk diematic de diétrich
    Par invitebcfa0cb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2014, 17h32
  3. [Thermique] Chaudiére fioul-court circuit
    Par invite9d118f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 18h00
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2009, 12h30
  5. [Blanc] Pb court circuit centrale vapeur delonghi vvx 1100
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h08
