J'ai actuellement un problème avec une cuisinière brandt KIP711w3
Du jour au lendemain, les plaques à inductions ne fonctionnent plus. Lorsqu'on appuie sur les touches tactiles, absolument rien ne ce passe (ni bruit, ni affichage, rien). Le four fonctionne très bien.
J'ai fait venir un dépanneur qui a diagnostiqué que les deux cartes de puissance étaient HS et peut être la carte clavier (450€ de réparation)
En faisant un tour sur le net, j'ai trouvé les cartes de puissance pour bien moins cher et j'ai décidé de tenter de réparer moi même.
J'ai donc changé une des deux cartes de puissance (je suis sur des branchements car j'avais pris une photo avant et j'ai tout rebranché à l’identique)
Mais rien a faire, ça ne marche toujours pas.
J'ai alors changé la carte clavier, mais toujours rien...
Je pourrais changer la 2eme carte de puissance mais bon, n'y a t'il pas autre chose à vérifier d'abord ? Je trouve ça bizarre car il me semblait qu'il était possible de ne changer qu'une seule carte de puissance pour que ça fonctionne du côté où on la change... Genre les deux fonctionnent indépendamment non ?
Merci d'avance pour vous conseils...
