[Thermique] radiateur froid
radiateur froid
    invite73636948
    radiateur froid
    Depuis quelques temps sur 6 radiateurs 2 restent complétement froids ainsi que les tuyaux. Par contre si on ferme les autres radiateurs ils chauffent.
    Un plombier est venu il aurait purgé et débloqué les 2 têtes de robinets. comme ça ne marchait pas encore il n'a dit que cela venait de la chaudière.
    le chauffagiste n'a changé le vase d'expansion car lors de l"entretien annuel fait un mois et demi plus tôt la pression était descendu à 1.3 au lieu de 1.5, et ça ne marche toujours pas.
    Je ne sais plus quoi faire et je crois que je me suis fait roulé.
    Est-ce quelqu'un peut me dire si ce problème leur est arrivé et comment ils l'ont résolu.
    Merci de votre réponse
    invite59ab5f78
    Re : radiateur froid
    Bonjour il faut fermer un peut les té de réglages des autres radiateur
    BOB92
    Que le plombier n'ai pas trop insisté, c'est peut-être logique ... tous ne sont pas chauffagistes
    Mais le chauffagiste a constaté que cela ne marchait pas, et n'a rien fait ???
    invite73636948
    Et bien c'est le cas, le chauffagiste m'a dit après le remplacement du vase d'expension que d'ici 2 à 3 heures tout rentrerait dans l'ordre.
    ce qui malheureusement n'est pas le cas.
    Je suppose que je n'ai pas le choix que de le faire revenir(encore une facture de plus à prévoir).
    célplombier
    Bonjour, sauf que le vase d'expansion ne peut en aucun être le diagnostique pour une panne comme la tienne, tu t'es effectivement fait rouler, soit par ignorance de sa part et c'est grave car pas compétent, soit par malhonnêteté ce qui est grave aussi, a mon avis il faut voir si la pompe est réglable pour augmenter sa vitesse dans un premier temps, mais de toute façon c'est ton circuit chauffage qu'il faudrait nettoyer
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite73636948
    Nous avons testé la pompe ou circulateur en passant de la position 2 sur position 1 puis retour sur 2.
    Rien ne s'est passé et les 2 radiateurs sont toujours aussi froid.
    Que veux dire nettoyer le circuit de chauffage,est-ce qu'il faut démonter tous les radiateurs ou seul un professionnel peut faire ce
    travail. je suppose que ce travail ne peut se faire que quand la chaudière ne chauffe pas, c'est à dire en été ?
    Je désespère qu'un jour ils remarchent correctement.
  1. radiateur froid
    Par invite3427f1c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2016, 11h24
  2. Radiateur froid
    Par invitea124c3e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2013, 09h35
  3. Radiateur froid
    Par invitedd2f1757 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/12/2013, 22h53
  4. [Thermique] Bas de radiateur froid !!
    Par invitedea3245c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 16h44
  5. [Thermique] Radiateur froid
    Par invite49e3aadd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 13h55
