[Thermique] Chaudière Viessmann Vitogaz 100 GS1 pas d'allumage ? [Résolu]
    invite291b9f5f
    Bonjour à tous, j'ai également le même problème sur ma Vitogas 100 GS1
    J'ai changé l'année dernière la sonde d'ionisation, et aujourd'hui j'ai nettoyé le bloc conduit d'évacuation des gaz qui était bouché par des insectes morts et des impuretés.
    Elle se met environ 1 fois par jour en sécurité.
    Je penche aussi pour le Relais gaz ou l'Unité d'allumage...mais je ne sais pas trop d’où cela peut venir.
    Je pense faire appel à un technicien mais j'aimerai éliminer pas mal de problème avant car je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises.
    J'ai effectué les recommandations ci-dessus.
    Le nettoyage à était effectué, la chaudière à environ 12 ans.
    Merci pour vos conseils
    CDLT
    Laurent
    invite291b9f5f
    Re : Panne brûleur sur chaudière Viessmann Vitogaz 100
    Merci pour votre retour.
    Depuis hier la chaudière c'est mis 5 fois en sécurité, il y à vraisemblablement un problème.
    J'ai essayé de faire plusieurs démarrages manuel je ne perçois pas le moindre défaut pas moyen de la mettre en sécurité, je constate que le froid de ces derniers jours est bien le problème, c'est principalement le matin et le soir au moment ou les températures sont basses.
    Je vais commander un "boitier de contrôle" pour changer celui-ci...et commencer à éliminer les problèmes.
    Si vous avez d'autres idées...merci d'avance.
    Meilleurs vœux à tous
    invite728b013d
    Ouverture d'un nouveau fil pour la modération Cram 64.
    invite291b9f5f
    Aujourd'hui les températures baisses et cette chaudière fonctionne mieux.Pas de mise en sécurité...
    Je me demande si il y aurait pas un problème par l'arrivé de gaz par grand froid ???
    Si le boitier de contrôle gaz déconne il devrait le faire à chaque fois non ???
    Petit UP !!!
    Personne ?
    invite59ab5f78
    Non pas forcément , l'electron'ique peut être très aléatoire
    invite291b9f5f
    Bonjour à tous, j'ai enfin résolu mon problème de chaudière sur ma Viessman Vitogaz 100 GS1.
    J'ai changé le boitier de contrôle et depuis 3 semaines bientôt plus aucun soucis elle ne se met plus en sécurité, surtout en ce moment où les températures sont bien basse.
    Je tiens à remercier la communauté de partager et d'aider les gens vraiment MERCI !!!.
    J'avais opté pour le boitier de contrôle, après avoir changé l'année dernière la sonde d’ionisation...
    Depuis je trouve le démarrage plus rapide et au niveau des connectiques du boitier il n'y à plus de contact répété avant le démarrage de celle-ci.
    Comme quoi l'électronique est très aléatoire...
  1. [Thermique] Panne brûleur sur chaudière Viessmann Vitogaz 100
    Par inviteb2eacf18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2020, 14h26
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 14/10/2015, 06h26
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogaz 100 : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h57
  4. [Thermique] chaudière Viessmann vitogaz 100 de 84kw
    Par invite681ac30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h08
  5. [Thermique] Chaudiere Viessmann : peu d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 12h47
