Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La mienne commence par une panne ...
Apres avoir réparé au moins 3 fois la durite d'eau pour la gestion de la vapeur
me voici avec une panne de fer que je n'arrive pas à résoudre ... pourtant la vérité n'est pas loin
Alors voici les symptômes
la centrale fonctionne correctement et de l'eau chaude est à l'arrivée du fer.
Tous les voyants de la centrale fonctionnent correctement.
Maintenant le fer.
Il reste froid. je l'ai entièrement démonté pour identifier la panne mais je n'arrive pas à trouver.
J'ai bypassé la résistance thermique avec un pont provisoire --> rien
idem pour le thermostat.
Donc peut etre que j'ai un fil coupé dans le cable centrale-fer, le hic c'est que je n'ai pas de voltmètre sous la main.
LE fer fonctionne correctement et envoie de l'eau ( pas en vapeur , hein puisque c'est froid) si j'appuie sur le bouton du fer ... qui "bip" comme avant.
Le temoin du fer est éteint et le reste sauf si j'envoie de l'eau chaude à l'interieur du fer.
Donc la sonde est bonne aussi.
Ma question est donc comment tester les fils pour savoir si il y a du jus en entré dans le fer ?
puis que certains fonctionnent ...
TBB
