[Thermique] chaudiere saunier duval themaplus c23E
    invite0c87bb63
    Je suis membre de ce forum depuis peu. J'ai une chaudière saunier duval themaplus C23E.
    J'ai deux problèmes:
    1) Circuits eau chaude
    Le voyant vert clignote les brûleurs marchent lorsque l'on ouvre l'eau chaude durant 15 secondes .
    Un bruit de sifflement léger apparaît dans la chaudiere puis les brûleurs se coupent net?
    2) Circuits chauffage
    Lorsque le chauffage est lancé le mano de pression d'eau monte lentement mais surement
    dans le rouge ainsi que la température alors que le bouton de commande sur la chaudière est au minimum?
    Merci a tous pour vos conseils.
    odinmarc
    invite59ab5f78
    Re : chaudiere saunier duval themaplus c23E
    Pour votre probleme de pression le vase d'expansion est a regonfler et sinon à remplacer.
    Pour le probleme sanitaire
    Soit le brûleur ce coupe car elle monte trop vite en température (cause vanne trois voies , ou probleme d'échange)
    Soit il faut voir du coter du détecteur de débit (placer sur l'arrivé eau froide de la chaudière)
    Cdlt
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue en dépannage odinmarc,
    pas de V3V sur cette chaudière c'est une valve à eau qui assure l'inversion ECS chauffage, l'échanheur est à bain marie.
    Le circulateur doit fonctionner aussi bien en ECS qu'en chauffage, première vérification défaire le gros bouchon devant la pompe appuyer sur la vis qui apparaît si elle tourne le tournevis sera entrainé, sinon essaye de la dégommer en appuyant à fonr rt rn tournant vivement.
    Si rien ne se passe vérifie que le 230 V arrive bien sur le connecteur.
    Cordialement Marc.
    invite0c87bb63
    Merci a vous pour votre aide.
    odinmarc
    invite0c87bb63
    Merci pour votre réponse.
    Je vais aller voir du cote de la pompe. Par ailleurs, Pensez vous qu'il puisse y avoir une bulle d'air car
    car j'avais changé le ballon en bakélite qui fuyait par un neuf en inox.
    odinmarc
    invite728b013d
    Citation Envoyé par odinmarc Voir le message
    il y a un purgeur petit tube capillaire en principe à gauche du corps de chauffe, il faut dévisser l'écrou en maintenant celui de dessus, vérifie aussi le dégazeur à l"arrière du circulateur en dévissant le bouchon de valve et en appuyant sur l'obus. La purge doit se faire chaudière à l'arrêt.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    Par invitec6c37d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 22h16
  2. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E (Fuite)
    Par invite9e462794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 15h27
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  4. [Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Par invitea416a08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h59
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
