[Thermique] Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE[résolu]
Mode arborescent
    back
    Bonjour à tous.
    J'ouvre cette nouvelle discussion pour indiquer une panne résolue sur un thermostat programmable de marque DELTA DORE.
    La partie en panne était le récepteur associé (RF640) qui se mettait en rideau après quelques minutes de fonctionnement "normal".
    Après quelques recherches et tâtonnements, j'ai réussi à le dépanner en changeant la résistance de 100Homs.
    Cette résistance est facile à repérer, c'est la seule qui ne soit pas au format CMS.
    La panne était due au fait que cette résistance de limitation de courant (sur la partie alim sans transfo) passait à une valeur très élevée après quelque minutes de mise sous tension, alors que mesurée "à froid" elle était proche de sa valeur nominale.
    Je vous joint une photo pour illustrer tout cela.
    NB: la résistance sur la photo est une 150Homs, c'est la seule que j'avais sous la main.
    Attention lors de la manipulation du récepteur sous tension, l’absence d'isolation galvanique signifie que le 230V est présent partout sur le circuit
    Voila en espérant que cela pourra aider quelqu'un (ce genre de récepteur coute quand même un soixantaine d'euros, voir même plus)..........
    Marc
  1. Désactiver chaudière gaz et thermostat radio tybox DELTA DORE (j'ai trop chaud)
    Par invite352b3938 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2019, 15h45
  2. Branchement Thermostat sans fil Delta Dore 137 Tybox avec chaudière Chaffoteaux Niagara C Green
    Par invitec3278bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2018, 20h15
  3. [Thermique] Branchement Thermostat Delta Dore Tybox 137 sur Chaudière Leblanc ancienne
    Par invite3a78b617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 16h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2013, 20h37
  5. [Thermique] Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    Par invite337034e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h24
