[Thermique] Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE[résolu]
Vue hybride
    back
    Bonjour à tous.
    J'ouvre cette nouvelle discussion pour indiquer une panne résolue sur un thermostat programmable de marque DELTA DORE.
    La partie en panne était le récepteur associé (RF640) qui se mettait en rideau après quelques minutes de fonctionnement "normal".
    Après quelques recherches et tâtonnements, j'ai réussi à le dépanner en changeant la résistance de 100Homs.
    Cette résistance est facile à repérer, c'est la seule qui ne soit pas au format CMS.
    La panne était due au fait que cette résistance de limitation de courant (sur la partie alim sans transfo) passait à une valeur très élevée après quelque minutes de mise sous tension, alors que mesurée "à froid" elle était proche de sa valeur nominale.
    Je vous joint une photo pour illustrer tout cela.
    NB: la résistance sur la photo est une 150Homs, c'est la seule que j'avais sous la main.
    Attention lors de la manipulation du récepteur sous tension, l’absence d'isolation galvanique signifie que le 230V est présent partout sur le circuit
    Voila en espérant que cela pourra aider quelqu'un (ce genre de récepteur coute quand même un soixantaine d'euros, voir même plus)..........
    Marc
    back
    Re : Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE
    Juste ce petit mot pour vous dire que suite à un fonctionnement erratique, j'ai aussi fini par changer le condensateur de l'alimentation (680nF 380V).
    Le plus dur a été d'en trouver un qui ne soit pas trop gros pour passer dans le boitier.....
    invite0f9b5572
    J'ai eu le même pb, j'ai remplacé le condensateur(trouvé sur ebay). je n'ai pas touché la résistance.
    Cela semble marcher correctement. Je fais un test avant de remonter le récepteur et le cache sur le radiateur.
    Pour info Heliotronic, m'a dit que ce récepteur n'était plus dispo.
    Il faut passer sur un nouveau modele qui impose un nouveau thermostat émetteur.
    Merci pour le partage de votre expérience.
    Le plus délicat de cette réparation est le décollage du récepteur. La colle est très forte.
    back
    Content d'avoir pu vous aider, mais quand vous dites "Le plus délicat de cette réparation est le décollage du récepteur. La colle est très forte.", c'est pour ouvrir le récepteur ?
    Il me semble que le mien était fermé par des vis ?
    Pour info, le mien refonctionne sans souci depuis le changement de condensateur.
    invite0f9b5572
    Pour mon radiateur, Il s agit de la colle qui fixe le récepteur dans le cache lateral du radiateur tenant par deux rivets. L'émetteur est bien fermé avec des vis.
    invite21965c5e
    Bonjour à tous !
    Le récepteur de la chaudière chez ma maman est en panne. Je ne sais plus si c'est un RF 640 ou 650.
    Je vérifie dès que je passe et je tente le changement de condensateur. Je vous tiens informé dès que c'est fait.
    Merci pour vos lumières.
    invite10714d49
    J'ai un thermostat delta dore RF 652, et le récepteur montré des signes de fatigue ( le relais de commande de la chaudière s'ouvrait tout seul après quelques secondes) obligé de le shunter pour avoir du chauffage.
    Alors que je cherchais un récepteur neuf (qui ne se vend plus) je suis tombé sur ce forum . Après remplacement du condensateur 680nF, le récepteur fonctionne de nouveau. Le condensateur m'a couté 4€ frais de port inclus. Grâce à vous j'ai économisé 146€ et le réparation est assez simple. Merci beaucoup je n'aurais jamais trouvé la panne sans vous.
    invitebd746a8e
    Smile Re : Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE
    Merci! Je confirme que j'ai eu également le même problème avec mon récepteur RF640 et qu'il fonctionne à nouveau parfaitement avec le remplacement du condensateur.
    Merci encore pour le partage de la solution.
    inviteb124f0ec
    Bonjour, pour ma part le remplacement du condensateur ne suffit pas ... Je vais donc remplacer prochainement le recepteur RF640.
    vdxsite
    Je suis dans le cas d'un fonctionnement erratique de mon RF640.
    J'ai envie de tenter le changement du condensateur.
    Avez vous trouvé facilement le condensateur qui convient, notamment pour la taille.
    Mon condensateur actuel, sur mon récepteur RF640, fait 17 mm / 15 mm / 10 mm (taille du cube)
    Il y a de nombreuse inscriptions dessus :
    Nom : RF640-580nF.jpg
Affichages : 4495
Taille : 25,5 Ko
    Pouvez vous me donner une piste pour trouver le condo qui va bien ?
    Merci par avance.
    Bernard_71
    f6exb
    Si tu n'es pas trop bloqué côté dimensions :
    https://www.conrad.fr/fr/p/tru-compo...h-1566341.html
    Y a aussi ça :
    https://www.rep-tronic.fr/produit/co...0nf-275v-15mm/
    Dernière modification par f6exb ; 05/11/2022 à 10h16.
    f6exb
    Re : Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE[résolu]
    Tu peux aussi chercher sur gogole :
    mkp x2 0.68 15mm
  1. Désactiver chaudière gaz et thermostat radio tybox DELTA DORE (j'ai trop chaud)
    Par invite352b3938 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2019, 15h45
  2. Branchement Thermostat sans fil Delta Dore 137 Tybox avec chaudière Chaffoteaux Niagara C Green
    Par invitec3278bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2018, 20h15
  3. [Thermique] Branchement Thermostat Delta Dore Tybox 137 sur Chaudière Leblanc ancienne
    Par invite3a78b617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 16h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2013, 20h37
  5. [Thermique] Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    Par invite337034e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h24
