[Thermique] Chaudiere geminox recente hs
    invite3a899e4c
    Il y a quelque mois mon plombier signalait à un ancien locataire que le thermostat de la chaudière GEMINOX ( récente) était HS .
    Selon lui le vase d’expansion était cassé il envoyait de l’air dans la chaudière.
    il y a eu révision de la chaudière par un autre plombier entre temps avec nettoyage et vérification de la bonne mise en route du brûleur
    Quelque mois après le corps de chauffe de cette chaudière était HS donc la chaudière à remplacer. le plombier signalait mauvais entretien ou mauvais réglage du brûleur
    J’aimerai savoir si ces incidents sont liés ou si c’est la faute a pas de chance, sachant qu’un plombier est intervenu entre les deux panne ?!!
    invite728b013d
    Re : Chaudiere geminox recente hs
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Ce forum est destiné à l'entraide entre membres, ton problème n'y trouvera pas de réponses, rapproche-toi de Géminox.
    Cordialement, Marc.
  1. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  3. [Thermique] Chaudiere geminox
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 09h41
  4. [Thermique] chaudière géminox fcx
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 01h19
  5. Chaudière GML récente - pompe HS ?
    Par invite2483c09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h04
