[Blanc] Frigo/congel WHIRLPOOL ARC 4190 IX ne fait plus assez de froid
    invite854df670
    Mon Refrigerateur/ Congelateur WHIRLPOOL ARC 4190 IX acheté en Juillet 2004 ne fait plus de Froid depuis 1 semaine.
    Les consignes de temperature sont (ce que je lis sur l'afficheur): -18°C pour le congel et +5°C pour le Frigo.
    quand je mets un thermomètre à l'intérieur je mesure: -1°C pour le congel et +13°C pour le Frigo.
    quand j'ouvre les portes j'entends le ventilateur s'arreter et quand je referme il redemmare. Peux etre pas aussi fort qu'avant ou c'est une impression suis pas sure.
    J'ai regardé des sujets similaires sur le forum. Dans mon cas je ne voit pas de givre entre la partie Gongel et frigo.
    je ne l'ai pas encore arreté car je connais personne autour de moi pour heberger ce qui est dans mon Frigo. J'ai deja perdu ce qui était dans le congel...
    Je suis bricoleur mais je ne sais pas comment demonter la partie arrière du Frigo. donc merci d'avance si vous pouvez m'aider.
    Re : Frigo/congel WHIRLPOOL ARC 4190 IX ne fait plus assez de froid
    pourtant vous semblez bien avoir un souci de prise en glace de l'évaporateur ,
    a présent il vous faut noter ceci ,
    on est actuellement en France dans une période de très forte canicule qui a tendance a saturer les réfrigérateurs ,
    mon conseil ,
    -1- ne rien toucher a l'appareil
    -2- le stopper totalement durant 24h (pas moins)
    -3- le remettre en route en soirée vers 21h (quand les températures ambiantes descendent )
    avec un verre d'eau placé au milieu du frigo un thermomètre y étant placé dedans
    et ne surtout pas ouvrir l'appareil avant le matin qui suit
    -4- ne pas charger le congélateur
    -5- dire la température lue dans le verre d'eau (environ 4 à 5°C)
    -6- si ok remettre de la marchandise dans le frigo
    -7- ne par charger le congélateur (attendre 1 semaine pour cela )
    -8- si le congel reste stable au bout de 8 jours c'est la canicule qui était la cause de vos soucis
    invite854df670
    Merci beaucoup Richard31
    Je fais le test et je vous donne le résultat!
    invite854df670
    Bonsoir Richard
    J'en suis pour l'instant à votre étape 7 et tout se passe bien. J'avais -15 ds la congel et +8 ds le verre d'eau du frigo ce matin. Le fait d'avoir rechargé le frigo au 1/3 a fait remonter la temperature donc je verrai demain matin. La temperature ambiant de la maison est de 29deg a 21h!!! Je vais maintenant attendre qques jours pour voir. Merci
    je renouvelle donc mes recommandations concernant le fait de ne rien remplacer sur cet appareil tant que cette période de canicule n'est pas terminée ,
    surtout au vu de la température que vous annoncez a 21h
    et surtout évitez au maximum les ouvertures de porte
    en principe cela devrait se calmer dans 2 ou 3 jours
    invite854df670
    Bonsoir Richard
    Bon en fait j'ai à nouveau le même phénomène avec les mêmes températures basses que mon premier message. Alors que mon congélateur est toujours vide. J'habite près de Marseille et il ne fait pas spécialement plus chaud que les autres années. Donc il y a bien un problème sur mon appareil. Que puis je faire ou vérifier? Il a 11 ans ne faut il pas remettre du fluide/gaz?
    Le moteur/ventilo s'arrête quand j'ouvre le frigo ou congel puis repart quand je ferme. L'afficheur du congel affiche 3barres au lieu de -18c. Merci d'avance
    re,
    a présent cela dépasse vos possibilités,
    il vous reste donc la solution qui est déplacer un frigoriste,
    afin qu'il effectue un diagnostic sur site et vous établir un devis
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 23h15
  2. [Blanc] Combiné frigo/congel qui fait du froid en dessous de 0°
    Par invite0df01e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 17h08
  3. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 17h12
  4. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 22h08
  5. Congel OK frigo ne fait plus de froid
    Par invite37359040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 13h40
