J'ai cherché et cherché sur le forum sans vraiment trouver de réponse à mon problème.
J'ai donc un chaudière Frisquet Gazliner, la pression est à 0.2 bar et je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage.
1 er point : Le bouton réglage de température de chauffage est bloqué à fond, impossible de le tourner. C'est un système par câble (apparemment) et je n'ose pas forcer dessus.
2 eme point : Quand j'ouvre le robinet pour faire monter la pression, j'ai une fuite au robinet rouge (purge manuelle ???) en haut à droite de la chaudière.
Mes questions sont donc :
- comment débloquer le bouton de réglage température du chauffage ?
- Est-ce normal que le robinet de purge fuit alors qu'il est serré à fond ? Est-ce compliqué à changer ce robinet de purge ?
Voici la photo du robinet en question, il y a aussi un problème à la soupape au-dessus du robinet il me semble :/
Nom : CAM00136.jpg
Affichages : 364
Taille : 186,6 Ko
Merci à tous pour ce forum
