[Blanc] Comment supprimer le programmateur de mon four Rosières ? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : comment supprimer le programmateur de mon four Rosières
    bonsoir,
    pas de souci,
    la pièce livrée convient,
    elle est juste un peu plus performante a en lire le détail
    ptigui29
    vous pouvez monter la résistance,les puissances ont été modifiées par le fabricant.
    invite2a8d42bc
    J'ai changé l'ensemble de résistances voûte-grill de mon four Rosières F 142 car la résistance de voûte présentait un défaut d'isolement.
    La nouvelle résistance est prête pour être rebranchée et bien que que j'ai fait un relevé avant démontage mais une erreur étant toujours possible, je préfère vous demander votre avis.
    Je voudrais éviter que les résistances voûte et grill, ou grill et sole soient mises sous tension simultanément, la puissance serait trop importante.
    D'après la notice, sélecteur en position :
    - Convection naturelle, les résistances de voûte et de sole (1210w +1600w) sont connectées.
    - Grilloir, seule la résistance de grill (2110W) est sous tension.
    La puissance absorbée par le ventilateur intérieur est négligeable.
    Mes questions sont donc les suivantes :
    1° Mon relevé vous semble t-il correct ?
    2° Quel est le meilleur moyen pour contrôler ?
    Merci d'avance de bien vouloir me donner votre avis.
    Salto02.
    j'ai retiré le lien de l'hébergeur ceci n'étant pas autorisé sur futura
    utilisez ceci dans votre prochain post
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 07/12/2015 à 08h29.
    Re : Comment supprimer le programmateur de mon four Rosières ?
    re,
    par contre pour la pendule l'opération était limite en regard de sa conformité ,
    a présent vous désirez modifier l'alimentation des résistances et sur ce point vous n'avez pas notre accord et cela pour 2 motifs
    -1- l'appareil n'aurait plus la conformité en cas de pépin (quoique il ne l'a déjà plus avec la modif sur la pendule !!!!!!)
    -2- on ne peut pas dissocier le jeu des résistances via le commutateur car il y a un équilibre indispensable qui oblige en fonction du mode de cuisson a respecter le montage tel qu'il l'est originellement
    -3-c'est le meilleur moyen de rendre le four inutilisable n'en doutez pas le moindre instant
    invite2a8d42bc
    Bonjour Richard31,
    Je crois que je me suis mal exprimé:
    Il ne s'agit pour moi de modifier quoi que ce soit concernant l'alimentation des résistances.Je n'ai rien touché sur le sélecteur
    de fonctions.
    Ma question avait simplement pour but de vous soumettre le relevé des branchements des résistances au cas j'aurais commis
    une erreur lors de mon relevé.
    J'avais joint un schéma qui ne s'est pas affiché sans doute à cause du lien de l'hébergeur pjjoint.
    J'éprouve toujours des difficultés à joindre une image à mes messages car les méthodes sont quelque fois différentes d'un forum à l'autre.
    Salto02.
    re,
    lisez le lien et vous n'aurez aucune difficulté pour placer votre schéma,
    invite2a8d42bc
    Re:
    J'ai imprimé la procédure d'insertion des pièces jointes que vous m'avez adressée,j'espère ne plus "cafouiller" à l'avenir.
    Entièrement d'accord avec vous au sujet de la perte de conformité suite à la modification (suppression du programmateur);
    par contre je ne comprends pas pour quoi elle est limite.Sauf erreur de ma par le programmateur sert à établir le circuit à
    une heure donnée avec un temps de cuisson donné pour une fonction du four affichée (convection naturelle,grill,etc..)
    Le fait de relier certains des fils du programmateur et à en isoler d'autres,tel que l'a indiqué ptigui29 que je salue au passage
    ramène à une utilisation en mode manuelle du four.
    Pouvez -vous m'expliquer?
    re,
    ce qui est limite est le fait que l'on vous a autorisé a le faire ,
    n'étant pas un four pyro ,
    cela ne me dérange pas
    par contre en cas de pépin,
    que croyez vous que fera un assureur ???
    invite2a8d42bc
    Re:
    J'ai bien compris le sens de votre message .
    Effectivement ce n'est pas un four à pyrolise.J'ai possédé une cuisinière dotée d'un four pyro où la température atteinte au cours
    du cycle de nettoyage peut atteindre 500° ,si je me souviens bien.
    Je ne suis pas pressé de voir l'appareil réintégrer sa place dans la colonne de ma cuisine.Je travaille actuellement au sous-sol de ma maison .Je vais effectuer des essais et, selon le comportement de l'appareil il reprendra sa place ou non.
    Je suis simplement étonné que vous n'ayez pas soulever d'objection lorsqu'il était question de remplacer l'horloge par la
    modification préconisée.
    Salto02.
    re,
    cela me gênait de permettre la modif ,
    du coup j'avais détaillé une proposition qui permettait l'utilisation du four sans désinstaller la pendule ,
    l'ennui étant que vous avez ensuite signalé que les commandes étaient totalement hs,
    je me suis donc abstenu
    invite2a8d42bc
    Bonjour Richard31,
    Je vous fais part du 1er essai effectué qui me paraît encourageant.
    Sélecteur sur position convection naturelle-thermostat sur 90°.
    Le disjoncteur différentielle est resté sage,la résistance de voûte et celle de sole chauffent.4' plus tard le voyant
    du thermostat s'éteint pendant 18',il se rallume 1' plus tard.
    Je n'ai pas constaté d'échauffement ni sur les cordons,conducteurs du câblage,ni sur les tôles .
    La turbine de refroidissement qui se trouve sur le four s'est mise en route dès qu'une fonction a été choisie.
    Voilà,qu'en pensez-vous?
    Je vais poursuivre les essais et vous tiendrai au courant.
    Merci encore de m'accompagner dans cette discussion.
    Salto02.
    re,
    j'en pense que tout va bien
    invite2a8d42bc
    Je reviens sur le forum pour vous dire qu'après essais,tout fonctionne.Le four a regagné sa place et la patronne est très
    contente.
    Un grand merci à ptigui 29, et à Richard 31 qui m'a accompagné jusqu'au bout.Vous êtes tous formidables.
    La discussion est donc close.
    Salto02.
    ptigui29
    La dinde sera cuite à Noël
    Bonnes fêtes
  1. [Blanc] four rosières rf 6082 rb[résolu]
    Par invite7715feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2013, 23h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2010, 22h49
  3. Comment supprimer mon Tybox4 ? [résolu]
    Par invitec5979084 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 18h53
  4. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  5. Blocage de programmateur sur Rosieres LVI 423
    Par invite4c2a923c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 17h23
