[Thermique] Changement clapet inverseur sur Théma c23e Saunier Duval [ Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    passelaigue
    Re : Changement clapet inverseur sur thema c23e saunier Duval ?
    j'ai pas tout compris...si la plaque n'est pas là ou cassée,il n'y a pas besoin de démonter le circulateur.
    si elle est en bon état il fait démonter le circulateur.
    elle est cassée,absente,bonne???
    invite837bc87e
    Bonjour Elle est cassée , je vais en fabriquer une un poil plus epaisse et je vous dis le resultat
    invite837bc87e
    Re bonjour donc j ai changer la plaquette métallique mais il a fallu que je rajoute un tampon pour que le bras en plastique vienne toucher le contacteur car il ne va pas à fond avec cette nouvelle plaque ( plus epaisse ) ,
    Est ce grave ce tampon que j ai rajouter ? Sinon eau chaude sanitaire ok ne va plus dans chauffage , donc je vous remercie énormément de cette aide , vous assurez ! Cout 0 euros ! Pour info j ai utiliser une lame d un vieux couteaux voici la vidéo :
    Merci !
    passelaigue
    non si ça marche,
    par contre elle est bizarre votre chaudière,il manque toute la partie des pièces blanche qu'il y a page 2 photo 2,mais si ça marche comme ça....
    invite837bc87e
    Re apparement , c est dû à ce modele... Voir post de cram ......
    passelaigue
    tout est bien qui fini bien..
    invite837bc87e
    Bonjour , encore merci à vous et à bientôt pour une autre pièce à changer �� , MERCI
    invite5afe3235
    Nous rencontrons le même problème que kornelius, mais un problème en plus... le mécanisme qui doit pousser l'axe, ne sort pas quand nous tirons l'eau chaude.
    nous avons vu que la fine plaque metallique n'entrainais pas l'axe. mais à la demande d'eau chaude, la plaque qui devrait sortir pour entraîner l'axe ne fait rien.elle ne bouge pas. Nom : Inkedimageclapet_LI.jpg
Affichages : 1120
Taille : 302,8 Ko
    Que devons nous faire ? démonter la valve eau qui doit faire sortir cette plaque? comme devons nous procéder?
    Merci pour votre aide.
    passelaigue
    changez la valve eau
    coupez l'eau,dévissez l'écrou d'arrivée d'eau froide,rentrez le télescopique,enlevez le clips,enlevez le tuyau télescopique,enlevez le clips du tuyau qui va au corps de chauffe puis enlevez la vis (btr)qui se trouve dans le cercle bleu sur votre photo,remontez la nouvelle valve eau
    les nouvelles valves eau sont moins épaisse
    Dernière modification par passelaigue ; 20/10/2018 à 15h16.
    passelaigue
    Re : Changement clapet inverseur sur Théma c23e Saunier Duval [ Résolu]
    passelaigue
    vous avez réussi a changer la valve eau ?
    invite5afe3235
    Je viens de regarder de regarder la vidéo, je n'ai pas encore commandé la valve à eau, merci pour ces infos, je vais jeter un coup d'œil à la chaudière.
    invite5afe3235
    J'ai démonté ma valve à eau hier, la petite tige qui doit sortir pour pousser la plaque blanche qui enclenche le clapet inverseur semble bloquée.
    Je dois donc changer la valve eau, comme m'a indiqué Passelaigue.
    Pouvez vous me confirmer que c'est bien la valve qui contrôle également la pression d'eau chaude?
    Car la pression en eau chaude est vraiment minime.
    Après les vérification, j'ai donc constaté que la plaque blanche ne poussait pas le clapet ( l'axe) en plus la fine plaque qui fait tourner l'axe est cassée également.
    Comme la plaque blanche n'est pas poussée par la valve, l'eau chaude ne démarre pas puisqu'il n'appuie pas sur l'interrupteur qui déclenche la chauffe.
    Donc si je change la valve, la plaque du claquet qui fait tourner l'axe, je retrouve une eau chaude avec une bonne pression?
    Lorsque je manipule le clapet inverseur et que j'enclenche l'axe moi même, la pression d'eau chaude ne s'améliore pas.
    Je ne suis pas sûre de mon diagnostique.
    Pouvez vous me confirmer que le changement de la valve règlera ce problème?
    Merci pour vos réponses.
    passelaigue
    la valve eau n'a rien a voir avec la pression d'eau
    mais il faudrait savoir si votre pression eau froide est bonne,si elle n'est pas suffisante elle peu être la cause de la panne sur la valve eau.il y a un filtre sur l'arrivée eau froide que vous pouvez voir si vous avez démonté la valve eau.vérifiez qu'il soit prope
    changez aussi la plaque du clapet inverseur
    invite5afe3235
    re,
    La pression d'eau froide est bonne, et j'ai également nettoyé le filtre sur l'arrivée d'eau froide hier lorsque j'ai démonté la valve.
    La plaque qui permet de faire tourner l'axe?
    Merci pour votre réponse.
    passelaigue
    oui la plaque du clapet qui permet de fermer le chauffe lorsque l'on tire de l'eau chaude
    invite5afe3235
    merci, je vous informe des que l'on a changé tout ce quil faut
    invite39864971
    je me colle à la discussion car je pense également avoir un problème au niveau du clapet inverseur de ma Thema C23E : depuis qqs mois il y a une fuite à l'endroit indiqué sur les photos.
    Qu'est-ce que ça pourrait être?... Que dois-je faire?...
    Le manomètre indique tout le temps 0,5bar, même lorsque je mets de l'eau dans le circuit jusqu'à ce que la valve de sécurité fasse son travail...
    merci pour vos lumières, dont j'en ai tellement besoin!...
    passelaigue
    bonjour',
    il serait mieux d'ouvrir une autre discussion pour que vous ayez plus de chance pour une réponse + on se mélange les crayons...
    changer la bride avant,le thermo-mano,regonflez le vase
    invite39864971
    merci pour le conseil... j'ouvrirai une nouvelle conversation...
    par contre, c'est quoi la bride avant?...
    passelaigue
    le clapet inverseur est en deux parties : bride avant et bride arrière
    voir une vue éclatée d'un clapet
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS ! [résolu]
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 11h42
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 23 E : fuite clapet inverseur ? [résolu]
    Par invitea693e6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 19h06
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite clapet inverseur ou valve ? [résolu]
    Par invite1dccadba dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2011, 12h35
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 19h45
  5. [Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h17
