[Divers] Fin de course motorisation portail
    invite91504570
    Bonjour a toutes et a tous
    Je viens d'installer une motorisation pour portail à deux battants
    Marque CAME
    Modèle KRONO U1694
    2 vérins bloquants KR302
    1 centrale de commande ZF2
    1 jeu de cellules de sécurité DIR10
    Or il n'y a pas de fin de courses sur les vérins comme indiqué sur la doc puisqu'il ne sont présent que sur les modèles KR310 et KR510
    Donc ma question est la suivante:
    -"Comment puis-je régler la fin de la course d'ouverture, puisque je n'ai que 80° voir 85° de débattement et non pas les 90° prévus pour ce type d'engin"
    voir dessin très simple d'explication
    J'étudierai toutes les iddées qui me seront soumises et donc MERCI d'avance à tous répondeur
    Cordialement H.
    invited0cf9bf2
    Re : Fin de course motorisation portail
    Certains dispositifs ( portail électrique, porte de garage électrique ) fonctionnent par auto-apprentissage;
    il suffit d'un blocage mécanique ( même temporaire ) au droit de l'arrêt souhaité et le système l'enregistre puis retrouve cette position seul ultérieurement.
    Est-ce ce système que vous avez ???
    Cdlt
    robert65
    il faut mettre une butée mécanique (plots enfoncés dans le sol ) à chaque battant à pleine ouverture et refaire l'apprentissage depuis portail complètement fermé et ça devrait fonctionner.
    bonne bidouille
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 06/12/2015 à 13h36.
    mondou
    Vous n'avez pas la doc ? sur ce modèle :
    Les butées se règlent sur le vérin (moteur),
    Pour la coupure du temps d'ouverture/fermeture sur la carte.
    En fait, si je suis sûr de ce que je dis, je sais pas exactement ce qu'il faut faire sinon que de régler la butée ouverture/fermeture et le temps de débattement pour que l'électronique coupe l'alimentation quelques secondes après la butée.
    Si neuf vous devez avoir toutes les infos.
    invite91504570
    bonjour et merci de votre reponse
    Si j'ai la doc sauf que c'est une doc générique et que le modèle que j'ai installé n'a pas de fin de courses les trous sur le capot du bout du verin sont vides pas de vis rien...
    invite91504570
    Merci de votre reponse
    en fait lors de mes essais préliminaires le portail semble s'ouvrir mais ne plus repartir dans l'autre sens alors que tout est branché selon les schémas des doc fournis et ceux trouvés en ligne sur le site de came
    http://docs.came.com/?lang=fr
    Schémas de cablage
    http://docs.came.com/pdf/119RS11.pdf?1449415957
    http://docs.came.com/pdf/319T53FR.pdf?1449414834
    Fin de course
    http://docs.came.com/pdf/FA00290-FR.pdf?1449414503
    sauf que ça s'ouvre le faisceau est bien alligné car il cliquette quand je passe la main devant mais après arrivé en fin de parcours d'ouverture les moteurs s'arrèttent et ne repartent pas
    quant a la longeur de course pas moyen de la régler autrement que par apprentissage comme vous semblez tous me le conseiller
    invite91504570
    Merci de votre reponse et ok je vais essayer ça dès demain matin car c'est une install que j'ai réalisée chez un collègue
    invite91504570
    Citation Envoyé par Bidulelechat Voir le message
    Cdlt
    Comment le saurai-je ???
    Il n'est stipulé nulle part qu'il soit question d'auto apprentissage ou non !!!
    Mais je vais essayer ce que vous dites puisque vous êtes 2 sur 3 à me dire la même chose...
    On verra bien
    invite91504570
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Schémas de cablage
    Fin de course
    invite91504570
    Ce merci là #7 était adréssé à Robert65
    invite91504570
    MERCI A TOUS
    le probleme est résolu et effectivement il s'agissait d'auto apprentissage et de réglage de trimer
    Je ne sais malheureusement pas comment marquer cette discution en résolu
    invite91504570
    Re : Fin de course motorisation portail [RESOLU]
    Encore merci a tous et pour le résolu ben voila c'est fait allez a la prochaine et bonne bourre a toutes et a tous
  1. motorisation portail
    Par invitec451d915 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2014, 22h08
  2. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 22h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 01h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 18h10
