[Blanc] probleme frigo samsung
    inviteef93653a
    j'ai récupéré un frigo américain Samsung RS21KCNS.le compresseur ne tourne pas donc j'ai contrôle le 3 point de compresseur (c-R-S) et je l'ai alimente direct pour voir s'il tourne donc ok.
    je branche tous normal le frigo marche la température descend jusqu’à arrive a 7 réfrigérateur et 4 congel après y a plus rien compresseur arrête je l’éteigne pour un moment je le redémarre j’attends les clique au niveau de le carte électronique mais quand je touche le compresseur est chaud donc pour ça il se declanche pas
    est ce que vous avez une idée d’où vienne le problème
    Re : probleme frigo samsung
    désolé,
    c'est le compresseur qui semble se bloquer
    cela étant de la seule compétence d'un frigoriste patenté ,
    vous ne pouvez personnellement rien y faire
    a minima cette réparation est supérieure a 400€
    inviteef93653a
    Vous pouvez le dire le ventilo a cité de compresseur est sert a quoi exactement?
    inviteef93653a
    Vous pouvez me dire le ventilo a coté de compresseur est sert a quoi exactement?
    re;
    il sert a évacuer les calories récupérées dans le combiné et refroidir le compresseur & le condenseur
    inviteef93653a
    C pour ça mon compresseur chauffe.
    Quand le compresseur tourne plusiere minute le ventilo ne se déclenche jamais et le compresseur chauffe est se mets en sécurité.
    Est ce que sa peux venir de ça?
    inviteef93653a
    Desole je me suis trompé sur le ref frigo c: samsung rs56xdjns
    re,
    si le ventilateur ne fonctionne jamais c'est la cause du blocage moteur
    espérons toutefois que le compresseur n'a pas rendu l'âme
    il est urgent de remplacer le ventilo ou chercher pourquoi il ne tourne pas
    inviteef93653a
    Y a moyenne de le tester?
  1. Problème frigo Samsung RSH1FEIS
    Par invitedcfc1cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 19h37
  2. [Blanc] problème sur frigo samsung RSH1FEIS
    Par invite236d0de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2014, 21h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 09h13
  4. [Blanc] probleme frigo us samsung
    Par invited06d354c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 16h29
  5. [Blanc] Problème t° frigo américain Samsung
    Par invitec6245aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 20h53
