Je me présente, je m'appelle Jean-Michel et j'habite Metz en Lorraine (enfin ex Lorraine maintenant on dit Alsace-Lorraine).
Je sollicite votre aide pour mon problème de sèche-linge Whirpool 6ème sens AWZ231 qui ne chauffe plus. Le reste étant fonctionnel.
Je sais que ce sujet a déjà été abordé y compris pour ce type de machine, aussi avant de vous interpeller ai-je tenté de remonter la source du problème en tenant compte de tout ce que j'ai pu lire à ce sujet, mais sans résultat.
- J'ai testé la résistance via un ohmmètre puis sur le secteur en dehors de la machine : résultat positif pour les 2 tests. La résistance semble bonne.
- Lorsque je débranche la résistance et que je mesure la tension aux bornes des 2 côtés des klixons je trouve une tension de 230 volts.
- Cette tension chute de 50 volts environ lorsque je débranche le fil brun (de plus petite section) qui est enfiché sur une des broches de la résistance (en plus de l'alimentation).
- Lorsque je branche la résistance normalement, j'entends distinctement un relais s'actionner et je ne mesure plus aucune tension. Ce même relais s'actionne à nouveau lorsque je la débranche et qui alors me fournit la tension.
- J'ai observé la carte électronique sans rien voir d'anormal à part un relais noirci que j'ai nettoyé. Je ne suis pas qualifié ni équipé pour contrôler la carte correctement.
- J'ai bien-entendu tout nettoyé à fond, j'ai vérifié la qualité des contacts et l'état des cosses etc... La sonde me paraît fonctionner normalement.
Je sèche si j'ose dire. Je n'ai rien d'un spécialiste.
Merci à vous de bien vouloir me conseiller
Jean-Michel
