[Thermique] Remettre le filtre retour chauffage
    invitec7227f30
    Salut, j'ai une chaudière saunier duval modèle AS qui marche depuis son installation d'une façon impeccable (mis à part le F2 rarement signalé) et par pure connerie de ma part, j'ai enlevé le clip qui soutient le filtre retour chauffage (comme je viens de découvrir son nom dans le manul). Du coup, j'arrive pas la remettre correctement... et une fois je l'ai mis (un peu forcé mais rien s'est cassé) ça m'affiche un défaut f14 ou f5.
    Je suis sur que c'est des codes défaut (après recherche ça indique une surchauffe); sont dû au mauvais placement du dit filtre. Alors svp si qlq un peut m'aider.
    invited73421d9
    Re : Remettre le filtre retour chauffage
    normalement vous ne pouvez pas vous tromper pour remettre le filtre, par contre si le chaudière indique un défaut de surchauffe c'est que la circulation ne doit pas bien se faire, soit par:
    - manque de pression
    - circuit mal purge (purgeur pompe ouvert?) un purgeur sur le ballon?
    - la pompe tourne?
  1. remettre le circuit de chauffage en route
    Par invite2e582d5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2015, 11h54
  2. chauffage remettre le gaz ??
    Par inviteba58d44a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2014, 13h43
  3. [Thermique] coupure bruleur, pot filtre moitié plein retour mousseux
    Par invite66fa136c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2010, 20h47
  4. Température de retour du chauffage
    Par invite70f400d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 16h06
  5. [Thermique] thema c 23 pas de retour chauffage
    Par invite6d38896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 17h24
