[Thermique] Réglage Chaudière GLM 5.23
    invitee91fa3c4
    Bonjour à tous et bonne année
    j'ai une chaudière ELM Leblanc GLM 5.23eN de 1995 et je l'entretien depuis 2001
    Je trouve que ma chaudière siffle quand elle passe en grand débit et pour moi le bruit provient de la zone brûleur ou corps de chauffe (difficile a décerner)
    Ce sifflement en grand débit est à la demande d'eau chaude sanitaire comme chauffage.
    Le réseau de chauffage est réglé a 65°C environ
    L'eau chaude sanitaire est au plus bas (sur le réglage en façade) pour éviter de ce brûler et cela nous convient pour les douches même à l'étage.
    Je trouve que les flammes sont un peu trop haute et pourraient être la source de ce problème, qu'en pensez vous ?
    J'ai le manuel de cette chaudière mais la partie gaz n'est pas très claire pour moi, j'aimerai réduire le débit gaz, est ce cette vis pour le réglage de débit gaz ?
    Suppression de photos hébergées à l'extérieur, les placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivant le lien en épinglé. Pour l modération Cram 64.
    Contexte :
    J'ai un adoucisseur pour la maison donc aucun tarte dans le corps de chauffe
    J'ai récemment procédé au nettoyage complet de la chaudière
    Le réseau chauffage a été purgé, le corps de chauffe également
    Le brûleur, les injecteurs sont propres
    La volute pompe propre (pas de boue)
    invitee91fa3c4
    Re : Réglage Chaudière GLM 5.23
    je n'arrive pas à éditer le message d'origine pour rajouter les images
    donc voici le brûleur en fonction
    Et voici la vise qui serai sur la lanterne de modulation
    passelaigue
    votre chaudière produit du monoxyde de carbone rien qu'à voir la flamme....mauvais entretien du brûleur.
    faites appel à un pro pour qu'il nettoie votre chaudière comme il faut et qu'il fasse une analyse de combustion.avec une flamme comme vous avez votre corps de chauffe va être plein de suie sous peu.
    invitee91fa3c4
    Bonjour et merci pour ta réponse
    en fait si je viens sur ce forum de dépannage c'est pour avoir des conseils dans un premier temps et non être dirigé vers un pro, ça j'y avais déjà pensé.
    Pour le monoxyde de carbone en tout cas les 2 détecteurs de monoxyde de carbone ne se déclenchent pas. La ventilation ferait donc bien son travail.
    Et quel aspect devrait alors avoir la flamme justement?
    Pour le brûleur en dehors du nettoyage que j'ai déjà fait avec brosse et compresseur, quel serait alors l'entretien supplémentaire à faire ? La sortie des flammes du bruleur est homogène, si ce dernier était encrassé par endroit ca ce verrai ?
    Pour la suie le corps de chauffe était propre lors de mon démontage très récent, tout au plus un film mais pas de dépôt épais.
    invitef90da306
    Les venturis de rampe brûleurs sont t'ils propres?
    invitee91fa3c4
    Oui l'entrée de la rampe (venturie) comme la sortie est propre
  1. Réglage de l'eau de la chaudière ?
    Par invite6e2c0b9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2015, 17h27
  2. Réglage chaudiere PC
    Par invitec0b0652c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2015, 20h30
  3. Réglage chaudière
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2013, 17h23
  4. reglage chaudiere
    Par inviteb2156426 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 11h10
  5. [Blanc] reglage chaudiere
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 18h12
