j'ai une maison depuis 1an de 75m2 de plein pied en gironde.
ma chaudière est une saunier duval f23e de 2000 gaz propane, j'ai eu des souci avec a savoir changer: clapet inverseur/ valve a eau / disconnecteur + manette
de remplissage / vase / manomètre. la pompe et l'extracteur ont 2 ans. la cde de la température se fait par thermostat d'ambiance et j'ai 5 radiateurs
je me suis aperçu que l'on pouvait réglé la puissance de chauffe pour le chauffage de 8.9kw a 23kw a l'aide d'un potentiomètre situe sur une carte électronique.
je l'ai tourne mais je n'ai pas repéré sa position initiale .
pouvez vous m'aider a effectuer ce réglage?
également au niveau du bypass pour le retour dans quelle position doit il être?(1/4 1/2 ou ouvert plus)
j'ai la notice de la chaudière mais les explications sont pas claires, (enfin pour moi).
en vous remerciant pour vos futur conseil
