[Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l stéatite, plus d'eau chaude
    invite7fa303f2
    bonjour j'ai detartre mon chauffe eau car il y avait moin d'eau chaude (il y avait un sot de calcaire) le brise jet etait casse je l'ai remplacer par un tube en ciuvre diametre environ equivalent ,bouché a une extremite et strie a la scie a metaux ( merci pour l'astuce trouvé sur le forum) r"sultat il y a toujour moin d'eau chaude ( 1 douche au lieu de 2 )
    chauffe eau steatite 150L moin de 5 ans.
    Que faire ? Merci d'avance pour vos conseils
    doubleyou
    Re : plus d'eau chaude
    Salutations à tous
    dokaz, pour que l'on puisse te répondre, il faut beaucoup plus d'infos, car vu d'ici..... où ai-je mis ma boule de cristal ?
    quel type de thermostat ?? mécanique ou électronique ? sonde de température à bulbe ou électronique ?
    es tu en monophasé ou Triphasé ? as tu un commutateur jour/nuit ( heures pleines/creuses ) ?
    groupe de sécurité fuit-il ?? y a t il un thermostatique entre arrivée froide et sortie chaude ???
    lors du démontage, as tu vérifié que la canne de puisage de l'eau chaude n'était pas cassée elle aussi ?
    etc, etc... photos si nécessaire..
    Bjr à toi,
    As tu détarté éventuellement le "gant" de la résistance stéatite ?
    doubleyou
    Re
    il faut vérifier si la résistance stéatite est composée de plusieurs résistances ou pas (2 ou 3 avec 4, 5 ou 6 bornes )
    et les contrôler séparément avec un multimètre.
    vérifier aussi de visu si brin de fil non coupé ou sorti des bornes.
  1. [Thermique] pas d'eau chaude (chauffe eau 200L Vertical stéatite MONO Sauter)
    Par invite927d17ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/09/2014, 16h08
  2. [Divers] probleme chauffe eau electrique steatite ariston axvm 150
    Par invitee4a3e729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 22h37
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI stéatite 883044
    Par invite56e93c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 16h33
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Alterna stéatite 300 l. : fait disjoncter !
    Par inviteaf06d620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 16h32
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
