[Info] Entretien / plastique cassant
    Souffle
    J'ai un radiateur sèche serviette dont deux des quatre pattes se sont cassées au fil du temps. Comme beaucoup de plastiques, cela se casse sous la pression ou un coup (le type de matériau dans mon cas est difficile à identifier). Je n'arrive pas à trouver de "trucs" sur le net. Existe des trucs (limiter la casse, leur donner vie...) des plastiques ?
    Merci par avance,
    Souffle
    Re : Entretien / plastique cassant
    Si quelqu'un avait une idée sur la question ....
    trebor
    Bonjour Souffle et autres lecteurs,
    Je ne pense pas que le plastique dur donc cassant vieillisse à l'intérieur comme à l'extérieur car les UV y sont bien moins présents.
    Rajeunir ou rendre moins cassant le plastique dur, je ne pense pas que cela soit possible.
    Il reste la solution d'utiliser une bonne colle pour plastique dur et ensuite éviter les coups et les chocs.
    Bon dimanche à tous
    aslan
    moi je mets de la graisse de silicone sur mes caoutchou pour ralentir le viellisement , peut etre sur le plastique dur ca peut fonctionner aussi
    c est la chaleur qui les rends cassant peut etre aussi, chaleur , baisse t° , chaleur etc ...fragilise et viellisse le plastique dur
  1. Plomb devient blanc, cassant et friable
    Par invitee1259006 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2017, 13h22
  2. Plastique et eau
    Par invitee7bfc344 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2012, 00h42
  3. bio plastique
    Par invite724de8fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2010, 18h20
  4. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. Plastique
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 16h29
