[Blanc] inversion de rotation
    haddadou
    peut-on inverser le sens de rotation du moteur à charbons d'un aspirateur portatif ??
    je voudrais l'utiliser comme un souffleur,afin d'enlever la poussière les appareils électroniques sur lesquels je travaille
    nb: le moteur est mono_vitesse..
    merci beaucoup
    Re : inversion de rotation
    Réponse : oui
    Il suffit d'inverser le courant dans l'induit OU dans l'inducteur.
    Il n'est cependant pas sûr que l'efficacité soir au rendez-vous ?
    La turbine est étudiée pour faire circuler l'air dans un sens déterminé.
    Sur un aspirateur, on inverse plutôt entrée et sortie d'air.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Est-ce utile?
    Un aspirateur aspire d'un côté et souffle de l'autre.
    Il reste à canaliser le côté soufflant.
    Bonsoir Gwinver,
    J'ai oublié de le préciser sur mon précédent message :
    Il n'est pas toujours possible de canaliser le côté soufflant !
    haddadou
    Bonsoir.
    Est-ce utile?
    la mécanique est longue à faire
    Citation Envoyé par Jeryko
    Il n'est cependant pas sûr que l'efficacité soir au rendez-vous.
    électriquement ou mécaniquement ??
    Gwinver
    Bonsoir.
    Plusieurs éléments peuvent limiter l'efficacité.
    D'un point de vue électrique, un moteur de ce type est optimisé pour un sens de rotation, il y a donc risque de perte rendement.
    Mécaniquement, le moteur est souvent équipé d'un ventilateur pour son propre refroidissement, inverser le sens de rotation risque de se traduire par une réduction du refroidissement.
    Pour rester au niveau mécanique, il est peut-être possible de monter le moteur en sens inverse dans son logement.
    haddadou
    pour ça ,c'est complètement vrai...car la topo de la turbine peut ne pas être réversible ,et dans la turbine se crée un freinage par air qui peut ralentir la rotation
    Citation Envoyé par Gwinver
    c'est absolument vrai
    Bonsoir à rous
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    ... électriquement ou mécaniquement ??
    Les deux mon capitaine.
    Les moteurs d'aspirateur tournent très vite (15000 tours par minute), et les charbons/collecteurs sont optimisés (inclinaison), pour s'user le moins possible.
    Cela ne fonctionne que pour le bon sens.
    omega.067
    hello
    ne pas oublier les filtres, qui vont "travailler" à l'envers, et ça va pas leur plaire
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ... les filtres, qui vont "travailler" à l'envers, et ça va pas leur plaire ...
    Je ne pense pas que la question se pose vraiment.
    La fonction étant inversée, il n'y a rien à filtrer et on pourrait les supprimer, ce qui pourrait améliorer l'efficacité.
    Quand la fonction est prévue d'origine (branchement sur sortie opposée), la suppression des filtres est possible.
    bricoler un appareil manufacturé ayant en sus un certificat de conformité
    c'est prendre un sacré risque
    je ne vous engage donc pas a effectuer ce type de bricolage
    car en cas de pépin vous n'êtes couvert par aucune assurance
    d'autant que le constructeur se dégagera de toute responsabilité
    et en sus FUTURA SCIENCES ne cautionnera pas celui qui vous engagerai a effectuer une telle manip
  1. Inversion sens de rotation moteur 24V DC
    Par invite594e6857 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2014, 20h41
  2. inversion sens de rotation moteur
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 12h33
  3. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 22h32
  4. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h11
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h04
