[Blanc] congelateur aeg electrolux probleme carte mere
    kougar3
    Marque de l'appareil: AEG
    N° de modèle: artis 80300 gt
    Comment est apparue la panne: après une coupure de courant
    Quelles ont été vos interventions: Démontage de la carte de contrôle et changer la résistance entouré en rouge par une 100 ohms 10% de tolérance mais une fois remis a l'alimentation rien ne se met en route et la résistance et de nouveau défectueuse donc le problème vient d'autre part ! j'ai tous bien regardé mais aucun autre composant me semble défectueux en apparence.
    Quelqu'un pourrait il m'aider a trouver l'erreur car la carte coûte +/- 200 euros.
    merci a tous
    IMG_20180713_125353.jpgIMG_20180626_210552[1].jpgIMG_20180713_125250.jpgIMG_20180713_125353.jpg
    Re : congelateur aeg electrolux probleme carte mere
    désolé mais l'ennui est qu'il n'est proposé dans ce cas que la carte complète
    de plus il n'existe aucun schéma électronique qui soit fourni par le constructeur
    de fait on est coincé
    ptigui29
    le lnk304 doit être en court circuit,c'est un défaut épidémique sur les appareils équipés de ce circuit intégré.
    Attention,ne pas mettre n’importe quelle résistance,il faut qu'elle soit "flameproof" pour éviter tout départ d'incendie lorsqu'elle claque.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/07/2018 à 18h11.
    kougar3
    merci beaucoup pour vos réponses
    serait il possible de retirer cette carte et y mettre un thermostat manuel ?
    Bav
    ptigui29
    la réponse est non,car la température est captée par une sonde montée dans la porte et avec un thermostat classique,la sonde du thermostat est plaquée sur l'évaporateur.
    Et si c'était possible,en cas de problème (incendie provoqué par le congélateur),aucune assurance ne fonctionnerai car vous auriez modifié les caractéristiques pour lesquelles l'appareil a été homologué pour passer les normes.
  1. [Blanc] Problème d'affichage congélateur Electrolux AUC 2704
    Par invite15356ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 14h59
  2. Problème carte mère
    Par electrique10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2013, 15h42
  3. probleme de carte mere???
    Par invite5bf3e487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 08h30
  4. carte mere probleme
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 20h54
  5. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 06h34
