[Blanc] Four combiné multifonctions Siemens HF76020: filtre antiparasites HS. [Résolu]
    kalagani
    aucun affichage sur mon four combiné Siemens HF 76020/02, diagnostic rapide le fusible 16A au tableau grillé, changement, mais toujours rien d'affiché sur le four, vérification de la prise secteur, le 220v y arrive.
    Ouverture du four...et, sur ce que je croyais d'abord être un gros condensateur, le dessus est soulevé!
    2018-07-27-p_934_FourSiemensHF76020_filtreSecteurHS.jpg 2018-07-27-p_938_FourSiemensHF76020_filtreSecteurHScablage.jpg
    En fait il s'agit du filtre anti-parasites pour éliminer les interférences vers les autres appareils du voisinage (radio, TV...), il n'est donc pas indispensable au fonctionnement pur de ce combiné.
    En attendant de trouver un filtre d'occasion ou de caractéristiques proches de l'original (0,25µF+2x10000pF+2x1mH+680Koh ms) qui semble épuisé, il est alors possible de "court-circuiter" celui HS, histoire de vérifier au moins que c'est bien lui le fautif!
    Ce filtre reçoit le 220v d'un côté, de l'autre celui-ci ressort "filtré" sur 4 fastons mâles, l'ohmètre indique quasiment que ces cosses sont reliées 2 à 2.
    Ainsi je me propose de relier ces couples de 2 cosses entre elles et chaque couple à chaque arrivée du 220v!
    Est ce la bonne façon de "court-circuiter" ce filtre, qu'en pensez vous?
    Dernière modification par kalagani ; 30/07/2018 à 10h15.
    kalagani
    Re : Four combiné multifonctions Siemens HF76020: filtre antiparasites HS
    les 5mn permises étant écoulées pour la modification du message, les précisions que j'étais en train d'y apporter:
    Ce filtre reçoit le 220v d'un côté (fils noir et bleu), de l'autre celui-ci ressort "filtré" sur 4 fastons mâles, le voltmètre ne montre aucune tension sur aucune de ces 4 cosses!
    Par contre en position ohmètre, ces cosses sont quasiment reliées 2 à 2 (chaque couple de cosses proches). Ce qui semble possible vu le câblage dessiné sur le corps.
    Soient cosse fil noir+cosse fil noir/jaune sur fil noir du secteur et cosse fil bleu+cosse fils bleu et bleu/jaune sur fil bleu du secteur.
    Re-merci
    Dernière modification par kalagani ; 30/07/2018 à 10h38.
    le filtre est a remplacer vu son état
    ceci ne fait aucun doute
    vous pouvez provisoirement le court-circuiter
    et le remplacer par la suite
    kalagani
    Bonjour Richard 31,
    nous sommes d'accord sur le diagnostic...et j'ai mis en application mon câblage pour le court-circuiter:
    Citation Envoyé par kalagani
    2018-07-30-p_950_FourSiemensHF76020_filtreSecteurCourtCircuite.jpg...évidemment, c'est juste pour la démonstration...il est bien entendu que ce câblage serait à refaire avec les isolations adéquates si impossible de trouver un filtre!
    Résultat: le four re-fonctionne, je suis bien content car je n'en ai pas d'autre, il date de 1989 pour installation dans une petite cuisine et éviter le gros four classique + un autre dédié µ-ondes, ce combiné fait tout cela en 1 seul volume,
    c'est sa 1ère panne :+)
    Me reste plus qu'à trouver un filtre de caractéristiques proches de l'original (0,25µF+2x10000pF X1Y +2x1mH+680Kohms)
    comme celui-là pour Miele réf 1545131
    0,25µF+2x0,010µF X1Y +2x1mH+680Kohms mêmes valeurs de filtrage et également 250V~16A, il n'y a que la T° -25 +100°C que je n'arrive pas à déterminer sur le mien HS
    2018-07-27-p_937_FourSiemensHF76020_filtreSecteurHStype.jpg HPF 25/085/21 a t-il un rapport avec une T°?
    Dernière modification par kalagani ; 30/07/2018 à 14h50.
    micheduc49
    a voir c'est 85°c mais cela n'a pas tant d'importance vu qu'il n'est pas encastré , donc le 100°c convient parfaitement
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    kalagani
    Merci micheduc49,
    qui peut le plus peut le moins, les 100°C de ce Miele sont alors mieux que les 85 de l'original.
    Par contre cette réf 1545131 n'est pas "plug&play" avec l'ancien: juste 4 cosses contre 4 cosses et 2 fils secteur!
    Il y a donc une modif de câblage pour l'adapter:
    Le Miele n'ayant pas les 2 fils noir et bleu d'arrivée 220v, juste 4 cosses, ce sont sur 2 (bornes 2 et 4) de celles-ci que je vais faire arriver ce 220v.
    Les 2 restantes (bornes 1 et 2) seront reliées respectivement sur (fil noir+fil noir/jaune) ET (fil bleu+ fils bleu et bleu/jaune).
    Voilà, j'espère ne pas me tromper dans ce câblage et cet ordre des bornes...
    kalagani
    je me suis procuré un filtre Miele réf 1545121 (occasion) de mêmes caractéristiques que celui HS
    Pièce jointe 370981
    Au passage on peut voir sur le couvercle de l'ancien filtre que les 4 sorties faston mâles sont bien en fait reliées 2 par 2...comme le suggérait mon ohmètre dans mon 1er post...
    et également que les schémas indiquent un placement différent sur le schéma des 2 bobines par rapport à la résistance...pas vu d'incidence sur le filtrage parasites...ni d'ailleurs quand le filtre HS était momentanément "court-circuité"
    Câblé comme je l'ai indiqué précédemment mais proprement:
    récupération des 2 fils noir et bleu du précédent filtre + 2 cosses drapeaux pour l'arrivée 220v
    2 fastons femelles à double sortie mâle pour les sorties filtrées
    Nom : 2018-08-04-p_979_fourSiemensHF76020filtreSecteurMiele1545131Monte.jpg
Affichages : 130
Taille : 258,4 Ko
    Le four est remonté sur son étagère et fonctionne ainsi depuis...je suis content :+)
    Dernière modification par kalagani ; 10/08/2018 à 11h42.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  2. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 13h51
  3. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h52
  4. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 18h56
  5. [Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 16h13
